- 积分
- 47
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-8-18
- 精华
鉴于大家都说楼主的总结内容太少,我就把之前写给学徒看的一份总结发上来!成全楼主的抛砖引玉,由于是写给学徒看的未经修改,有些部分大家参考就好,不要认真和较劲
台式机或笔记本软件故障
软件故障暂定为电脑开机后屏幕有显示但不能正常进系统,或能进系统但不能正常使用
情况有 开机后无法识别硬盘,更换SATA线、BIOS恢复出厂
找不到系统引导,修复引导、扫描硬盘
加载系统时蓝屏或重启,更改硬盘工作模式、扫描硬盘、修复硬盘驱动、扫描内存
卡在系统欢迎界面,进安全模式调试显卡驱动、扫描硬盘、重装系统
进系统后卡死不能操作、扫描硬盘、重装系统
经常蓝屏,扫描硬盘、扫描内存、重装杀毒软件、重装系统
经常掉电,扫描硬盘、温度压力测试、清理灰尘
黑屏不掉电,检查显卡驱动、更换显卡、重装系统
电脑没有声音,检查插口、手机测试音响、禁用前置面板检测、是否为独立声卡、360修复
不能上网感叹号时,先确认其他设备能上网、自动获取IP和DNS、360修复、删除多余协议、卸载网卡扫描硬件改动重装、卸载网卡同时删除驱动并重新安装驱动
不能上网红叉,更换网线、主板放电、BIOS恢复出厂、笔记本检查网卡开关、卸载网卡扫描硬件改动重装、卸载网卡同时删除驱动并重新安装驱动、提供外置网卡
电脑很卡很慢,检查电脑配置并根据配置检查操作系统类型是否合理、删除多余的杀毒软件和垃圾软件、清理桌面上的大文件夹、测试温度是否需要清理灰尘、测试硬盘重装系统
台式机硬件故障
台式机硬件故障暂定为电脑按开机键无反映,开机有反映但无显示,有显示卡logo或花屏
按开机键无反应,确认通电、搭电源绿线测试电源、螺丝刀搭主板跳线开关、移除主板上电源CPU外的所以配件再尝试触发、主板放电、更换电源、依旧不行为主板故障
开机不显,先移除硬盘、更换内存插槽、插诊断卡根据常见代码判断故障范围、不跑码的更换电源更换CPU测试、能跑码的按常见代码确定故障范围,清理或跟换内存还是清理或更换显卡或是能跑码跑完的更换显示器测试
有显示卡logo的移除硬盘键盘鼠标等外设尝试,排除法确定故障,全部无效为南桥故障
花屏的优先排除显示器故障,排除线材接口,再采用集成显卡或者更换显卡测试
显示器故障
显示器故障暂定为显示器不通电,通电不显示,显示但不正常显示
显示器不通电先拔下信号线,更换电源线或适配器,确认插座有电,全部无效为电源板故障
通电不显示先拔下信号线单插电源是否显示,显示则检查信号线或信号线接口,更换信号线更换主机无效为驱动板故障,不显示的先接通信号线电脑开机用光源照射屏幕是否有图像,有图像的为暗屏故障,需要维修显示器背光部分,无任何显示为驱动版故障!
显示不正常的偏色的先更换VGA信号线,依旧的为驱动版故障,有正常图像但图像位置偏移不对或者只有部分显示的,有单条或多条空白的部分为驱动板故障,多数为逻辑板故障,逻辑板故障无法更换或维修!
笔记本硬件故障
笔记本硬件故障暂定为不触发,触发不显,显示但掉电,卡logo等
笔记本故障判断不使用诊断卡,使用电流表,先取下笔记本电池,配上转接头准备接通笔记本电源,接电源时做好马上拔下电源的准备,当发现短路时立刻拔出
不触发的设备接通电流表看电流,数值为零时检查适配器以及插头是否有电,多为插头不合适或者电源没接通,始终为零的必须拆机用万用表测量主板上的电源头有19V电压,则判断为主板故障,名为保护隔离电路故障,或者说充电芯片坏了!
接通电源有电流的,待机电流为0.007到0.09之间,过小或过大多为主板微短路,接通电源电流直接超过0.9的大短路应立即切断电源,需要分辨的是,有些主板插电会自动上电,也就是自动开机,开机上电会有规律的电流跳动,短路则是电流不变的,某些主板会自动保护的,接通后短路大电流然后变为零,短路称为供电故障,外围电路短路可能只烧毁电容之类小部件,这类的电流一般特别大,一般直接到2A左右,但是内存供电短路可能烧毁内存,显卡供电短路可能会烧毁显卡,CPU供电短路可能烧毁CPU,这类短路电流偏小0.9A左右,有些偏低的只有0.5A,很多还会伴随有保护断电的现象!名为短路故障。
当待机电流正常,按开关开机,但屏幕无显示时,注意观察电流值,此时主板开始供电,首先是给内存供电,0.35A左右,然后开启CPU供电0.9A左右,然后全板供电开始跑码,当电流停在0.8A以下没有跳动则CPU没有供电,为供电故障,可以说电源管理芯片损坏!当CPU通电开始上电自检时,电流会跳动,会慢慢增大,但是会一高一低波浪性递增!因为自检时会给检测的部件加电,然后关掉,再给下一个设备供电,电流会反复上下波动多次,整体递增!如果跳动一两次就停住,可能是内存故障或者南北桥故障,若是跳动多次后停在一个较大的电流可能是显卡故障,或者屏线显示屏故障!电流要多看,自己感受其中的规律,要区分AMD和INTEL的主板,AMD的设备电流都偏大,INTEL的电流更具有参考性!
电流判断笔记本故障只能作为参考,不可以作为判断依据!而且很多厂家节约成本简化笔记本电路,电流一闪而过根本看不到!电流只能用来判断故障范围,提升效率,如不至于把电源芯片故障跑去检查显卡!前面提到的电路数值都是大概,不可死板照搬,测电流必须取下笔记本电池,否则受充电电流影响!
进水的笔记本不可以通电,需要拆开清理掉水再试,要撕开所有贴纸确定没水,并且仔细观察主板有无腐蚀痕迹才能通电测试!
家庭网路故障
家庭网路故障即不能上网,首先排除上网设备故障、宽带线路故障
家庭网络组成中,我们接触的设备有路由器、猫、内置路由的猫、交换机
如果客户没有路由器,只有猫拨号上网,则在电信服务商的责任范围,直接让客户找运营商
当路由器拨不上号时,首先尝试用电脑拨号,依旧拨不上则打运营商电话修改密码,清空物理地址。然后电脑拨号上网,再将电脑连接路由器,设置路由器,设置时路由器WAN口不要连接,设置完再连接猫!设置完不能正常连接上网的,先检查拨号密码,再将猫关机五分钟再试!
公司网络故障
公司网络与家庭网络的区别就在于公司网络有更多的上网设备,于是会用到更多更大的交换机与路由器,铁盒的企业路由器设置检查起来更加困难,在没有熟悉之前不建议接触,过于复杂的线路尽量用观察法,如果是出现故障,肯定能看到不正常的地方,在检查过程中动过的线路都要记住,防止越修越坏!维修过程中尽量不要修改设备设置,不得已进行过还原的次级路由都要将网段,无线密码等改回原来用的,因为在公司网络中往往有服务器,网络打印机之类的设备,修改网段会导致其工作不正常!另外采用桥接可以让路由器连接的设备与上级路由器下的设备工作在同一网段内,有利于访问服务器与共享打印机!
打印机故障,激光,喷墨,针式
打印机为机电一体的设备,就是指机械和电路结合工作,维修维护过程中机械故障要远多于电路故障,另外还有软件故障!软件故障指的是机器连接电脑,安装驱动。包括USB连接和网线连接!关于打印机的安装和共享之前就详细介绍了要点,驱动都可以网上下载!硬件方面,类似不通电的故障目前没有条件维修,体积小的可以带回来送修,体积大的直接拒绝!激光打印不清晰的从硒鼓原理找问题,喷墨打印机主要就是清洁打印头,针式打印机注意色带架安装就好了!
监控故障
监控故障有供电故障,线路故障,网络故障
单个摄像头无视频时为供电或线路故障,先用手挡住摄像头红外探测孔,看红外是否亮灯确定其通电,然后检查网线指示灯是否有闪烁连接,无供电或确认线路正常依旧不行的,用插排单独给供电,网络灯不亮的检查网线!更多时候是路由器网络故障,或者网线连接不良导致的故障,摄像头和录像机只要检查电源就好了!
以上内容提到的都是寻找判断故障的要点,解决的方法在之前的技能学习中已经详细讲过了!学习要做好笔记,学过的东西反复运用才不会忘记,真正在维修过程中自己实际尝试中学会的解决方法才记忆深刻!再后续补充要点才成为自己的能力!遇到不会的要勇敢尝试,然后再回来后询问自己解决问题过程中遇到的难题和疑问,也可以自己搜索相关资料学习!
技能只能自己学,被动接受别人的教育是不可能学会的!
