楼主: shenbingchuan
[笔记本]
简单秒杀song 版号mbx-224 花屏 换屏无字符 不要盲目的杀显卡没有技术含量
发表于 2014-3-20 23:22:03 | 只看该作者 �
屏幕不是破的吗!
发表于 2014-3-20 23:48:40 | 只看该作者 �
问下vccsa是给谁供电的
发表于 2014-3-20 23:58:44 | 只看该作者 �
smzlwan 发表于 2014-3-19 00:40
这个有图纸的,有很多种版本,有,961, 960 ,981 ,980,这款机器,有个毛病,如果开机灰屏,那个主板跳 ...
因为修了,很多这种板,最少不低于300块,所以比较了解。
发表于 2014-3-21 09:34:27 | 只看该作者 �
电感坏的我也很少见得
发表于 2014-3-21 09:58:58 | 只看该作者 �
老板修过升压电感坏的,这种还真没遇到过,童鞋们修的时候注意打下电感2面的阻值!
发表于 2014-3-21 11:00:33 | 只看该作者 �
经验丰富呀
发表于 2014-3-21 12:23:45 | 只看该作者 �
这个好像是什么LVDS模块供电的 有修过
发表于 2014-3-21 12:34:18 | 只看该作者 �
我也觉得奇怪  换了一个旧屏不花了  平怎么没坏
发表于 2014-3-21 14:41:32 | 只看该作者 �
三星的本子也是很无语,换屏会影响键盘, 不过刷吗片就行了,
发表于 2014-3-21 16:41:03 | 只看该作者 �
...   这机子,这样的花屏  太像屏 和屏线
发表于 2014-3-21 17:06:17 | 只看该作者 �
这神奇了     不过还是不明白
发表于 2014-3-21 20:02:17 | 只看该作者 �
厉害啊  就是耍BIOS这个 还真不知道 要三个一起耍
发表于 2014-3-21 20:29:38 | 只看该作者 �
增长不少知识,也就是说原屏也是好的,故障点就是那个开路的电感对吧
发表于 2014-3-21 23:12:48 | 只看该作者 �
上次遇到个显卡板上晶振坏的,开机白屏,走了很多弯路才挽救回来
发表于 2014-3-21 23:48:26 | 只看该作者 �
楼主怎么一下子就去量电感啊???
发表于 2014-3-22 19:18:08 | 只看该作者 �
弱弱的问一句  楼主  既然显卡供电的电感坏了  且阻值无穷大  也就是说  电感开路了  那么  没有显卡供电  为什么还能显示花屏!!求楼主给个合理的解释吧!!!
发表于 2014-3-22 19:19:49 | 只看该作者 �
原来是贴片电感   不好意思  没看清楚!这下不糊涂了!!!
发表于 2014-3-22 19:23:26 | 只看该作者 �
电感坏也会出现这样的花屏,第一次遇见。。。记下了
发表于 2014-3-23 09:29:29 | 只看该作者 �
这个电感 好找吗
发表于 2014-3-23 18:18:58 | 只看该作者 �
老兄不会是摔过把电感摔断了吧??
屏也碎了???
