楼主: L蓝信
[主板&显卡]
SY-N6PM3-RL不触发维修
发表于 2014-3-19 17:53:34 | 只看该作者 �
又尼玛一个高手横空出世
发表于 2014-3-19 18:16:23 | 只看该作者 �
真想有台示波器啊 这个好贵啊 RMB伤不起啊
发表于 2014-3-20 09:50:37 | 只看该作者 �
有图纸的板子就是好修
发表于 2014-3-20 10:04:03 | 只看该作者 �
楼主,我想问你个问题可以不?CPU复位之后发出ADS北桥 北桥到南桥 北桥到南桥的过程在PCI上的FRAME还是IRDY可以找到这个信号,如果有则说明北桥发出寻址到南桥对不?接着南桥到BIOS   这一段有I/O的事情没有?其他的呢如网卡,如果网卡挂在PCI总线上也会引起不跑吗对吧?这就是为什么不跑吗拆外设对吗?还有南桥到BIOS,南桥发出CS还有2个信号过来 BIOS会返回一个信号过去对不?我想弄明白这些,想用示波器修不跑吗应该简单了
发表于 2014-3-20 10:05:18 | 只看该作者 �
学习了.........................................................................
发表于 2014-3-20 10:44:30 | 只看该作者 �
有图纸修板就是快、
发表于 2014-3-20 11:07:07 | 只看该作者 �
其实你的第一步直接更换IO有点儿盲目了,应该首先看它有无输出,然后各工作条件是否正常,俺说的对吧。浪费了精力又浪费了时间
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-20 11:08
发表于 2014-3-20 11:10:55 | 只看该作者 �
很有维修思路,清晰,易懂。谢谢。学习了。
发表于 2014-3-20 13:37:50 | 只看该作者 �
很给力。。。。。
发表于 2014-3-20 13:38:07 | 只看该作者 �
很给力。。。。。
发表于 2014-3-20 14:44:53 | 只看该作者 �
学习了,,,,,,,,,,
发表于 2014-3-20 14:49:21 | 只看该作者 �
谢谢分享经验,路过
发表于 2014-3-20 19:22:13 | 只看该作者 �
没的说,技术够精湛  佩服
发表于 2014-3-20 19:31:27 | 只看该作者 �
463064353 发表于 2014-3-18 10:12
谢谢楼主分享,IO是好的了,我手里有块SY的,跑D1D0,查内存供电正常,其它供电也都正常,无从下手了。
RTC电路(跳帽跳反) IO IO时钟 BIOS 桥 触发就D1可能是网卡(网卡六脚芯片)
发表于 2014-3-20 19:54:25 | 只看该作者 �
顶一个,简单清晰
发表于 2014-3-21 10:59:31 | 只看该作者 �
示波器很好啊~
发表于 2014-3-21 12:28:33 | 只看该作者 �
这个问题杀过不少
发表于 2014-3-21 12:53:18 | 只看该作者 �
好牛逼啊  阿萨斯
发表于 2014-3-21 14:23:08 | 只看该作者 �
爽啊   ......
发表于 2014-3-21 16:31:04 | 只看该作者 �
示波器现在应该普及了吧。一千多元钱的东西。普源的2000。其实所有的数字示波器都是坑爹的东西。里面一套软件。一片板子。一个屏。
