楼主: 279539040
联想Y460加电掉电
发表于 2016-7-18 15:39:49 | 只看该作者 �
你这个是 出现LOGO 掉电还是触发就掉电
发表于 2016-7-19 15:25:07 | 只看该作者 �
1.5V的什么地方有问题。直接写出来不就结了,场管。芯片,或者电阻
发表于 2016-7-19 20:50:30 | 只看该作者 �
没积分下载了咋办,只能来混点分,谢了楼主
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-7-20 07:57:16 | 只看该作者 �
这个算不上通病啊
发表于 2016-7-20 07:58:09 | 只看该作者 �
sssyfh 发表于 2014-3-17 10:32
哪里的1.5V有问题 怎么不说清楚呢???
可能内存供电吧
发表于 2016-7-20 07:58:34 | 只看该作者 �
不能说是通病
发表于 2016-7-20 07:59:15 | 只看该作者 �
yixiu123 发表于 2014-7-21 10:45
y460P 电流到0.2A掉电是那的事?
你说详细点啊
发表于 2016-7-20 08:00:05 | 只看该作者 �
盛娟清铖 发表于 2014-3-17 10:39
说得也太简单了吧  起码上上图啊   这样才能引起关注嘛
无图无真相
发表于 2016-7-20 08:01:17 | 只看该作者 �
随风2008 发表于 2014-7-9 11:11
我的也是,是通病!
你的1.5伏是哪的电压啊
发表于 2016-7-20 10:21:38 | 只看该作者 �
是二级电压的1.5V还是桥的1.5V?
发表于 2016-7-26 09:57:34 | 只看该作者 �
楼主上图啊   具体什么故障也不知道
发表于 2016-7-30 14:01:27 | 只看该作者 �
无头无尾的,再看看其它的吧
发表于 2016-7-30 14:42:58 | 只看该作者 �
这个碰到的真不多
发表于 2016-8-23 12:21:35 | 只看该作者 �
牛人吹水
发表于 2016-8-23 12:23:08 | 只看该作者 �
有图更好了  比较直观
发表于 2016-9-4 12:24:18 | 只看该作者 �
发帖这样也行?
发表于 2016-9-4 12:28:39 | 只看该作者 �
那Y470开机掉电 什么问题啊
发表于 2016-9-4 12:31:13 | 只看该作者 �
是不是南桥虚寒了
发表于 2016-9-14 12:34:57 | 只看该作者 �
说得也太简单了吧  起码上上图啊
发表于 2016-9-14 12:37:24 | 只看该作者 �
应该是1.5v转1.5vS有问题吧
