楼主: chongfating123
HP H-IG41-uATX
发表于 2016-3-12 11:33:14 | 只看该作者 �
chongfating123 发表于 2016-3-12 10:31
主板已经不在我手上了,没有BIOS型号
哦  下次遇见把型号发来
发表于 2016-3-12 19:43:30 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2014-6-29 18:04
今天修一个 一样的机器 故障是不触发 无3vSB 更换GB南桥 亮机
{:3_54:}
HIG41吗?
这个机子上次修的不想修了
直接当料板了。。。
发表于 2016-5-28 22:04:26 | 只看该作者 �
我也有一个这主板 供电正常 复位灯闪一下 不跑马  下个BIOS刷一下看看行不行
发表于 2016-9-9 15:53:06 | 只看该作者 �
楼主上传的BIOS是好的,是V5.02
发表于 2016-9-9 15:56:25 | 只看该作者 �
楼主上传的BIOS是好的 请大家放心使用,版本是V5.02的  我的这个也是好的  但是版本比楼主的高  也上传一个
惠普p6000 HPH-IG41-uATX 1.zip
552 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
我保证是好的
发表于 2016-12-6 11:57:23 | 只看该作者 �
114253928 发表于 2014-9-7 09:56
有个不跑马的问题  现在还在修
修好了吗,我也是同样问题,电压都正常,不知道怎修
如果条件都正常 不行的话,就换南桥吧  详情 回复 发表于 2016-12-7 08:12
发表于 2016-12-7 08:12:31 | 只看该作者 �
如果条件都正常 不行的话,就换南桥吧
