查看: 5627|回复: 17
高手来瞧瞧 LG W2053TQV 坐等解决方法
发表于 2014-3-13 12:53:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
显示器是 LG W2053TQV   问题是屏亮一下就黑了用手电可以看到屏幕显示还是正常的    排除了灯管   电源问题    高压芯片是DT8211A     好像是这个芯片自动保护了,   有高手知道这芯片怎么去保护的吗?
发表于 2014-3-13 13:04:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接改了算啦,想多伤脑
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
就是 直接改了就行了  发表于 2014-3-13 13:31
发表于 2014-3-13 13:22:29 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
edisong -5 严禁灌水
发表于 2014-3-13 13:26:03 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
没有这个pdf,建义先到网上找到PDF图,再慢慢查是哪个脚是过流保护
发表于 2014-3-13 14:51:14 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主 该高压板得了。 我都是直接改 一般高压板问题 除了开关问题可以修修以外 别的高压板问题我全部改板
发表于 2014-3-13 14:57:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
给个图纸你们参考。
dt8211.pdf
390.59 KB, 下载次数: 96, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
edisong + 5 赞一个!
发表于 2014-3-13 15:51:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
灯管和高压板变压器
发表于 2014-3-13 18:54:28 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
换个高压条12V'地    开关     信号
发表于 2014-3-13 22:10:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
灯管没问题,那就是高压有问题,如果修不了,还是换个高压板,,如果去保护,可能还会出问题,,
发表于 2014-3-13 22:12:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是灯管呀
发表于 2014-3-13 22:45:15 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
直接改高压板,这样收钱也好收
发表于 2014-3-14 09:41:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
直接 把   芯片 换了 不行吗     没看见 实物图片    有的高压 部分  会有两个  控制 高压包的管子  可以换掉  试试
发表于 2014-3-14 11:02:14 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
改了 还保险点
发表于 2014-3-14 11:02:40 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
支持下!!!!!!!!
发表于 2014-3-14 17:05:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
显示屏尺寸大了,去保护比较危险
建议改高压,安全
发表于 2014-3-14 17:36:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
直接改高压 算了
发表于 2014-3-15 10:14:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
直接改一块高压板吧。
