楼主: xbbsh88
惠普V3000显卡分屏加焊!
发表于 2014-3-15 09:42:43 | 只看该作者 �
显卡门的不换改良显卡肯定复发,如果你只想临时好,风枪调到二百多度,吹芯片晶体 几分钟一般可以临时好的,显卡门不是虚焊,所以不用加焊只需加热晶体一会就能临时好。如果想用风枪做显卡BGA 是弄不了的。
发表于 2014-3-15 10:13:18 | 只看该作者 �
这样加焊用不了多长时间。最好的是换掉
发表于 2014-3-15 12:01:27 | 只看该作者 �
这个不好说,想HP V3000的  630  能加焊6-7次都还可以用的  这个不好说。
发表于 2014-3-16 09:42:08 | 只看该作者 �
老杨哈哈哈 发表于 2014-3-15 09:42
显卡门的不换改良显卡肯定复发,如果你只想临时好,风枪调到二百多度,吹芯片晶体 几分钟一般可以临时好的 ...
亲,为什么吹晶体就好呀!这是什么原理呀!请不吝赐教!
发表于 2014-3-17 15:04:58 | 只看该作者 �
显卡门 就是芯片内部 晶体内部有材料出问题,加热可以让材料临时粘上临时好,但是不稳定
发表于 2014-3-18 12:04:40 | 只看该作者 �
谢谢你回答!说到底还是芯片本身问题造成的。临时粘好肯定不能稳定了。你说能把芯片上的铁盖揭开不?
发表于 2014-3-18 12:28:45 | 只看该作者 �
要换的
发表于 2014-3-18 13:46:48 | 只看该作者 �
风枪 练得 炉火纯青 就可以了
发表于 2014-3-18 14:51:33 | 只看该作者 �
新手还是上BGA 吧  风枪容易吹坏
发表于 2014-3-18 22:18:28 | 只看该作者 �
aya又回来了 发表于 2014-3-18 13:46
风枪 练得 炉火纯青 就可以了
风枪应该简单!不会风枪就用蜡烛烤!还有用烤箱的!
