查看: 2389|回复: 3
华硕P43E不开机维修
发表于 2014-3-13 10:40:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
      华硕P43e客户说开不了机,我按了开关,确实没有反应。于是跟客户说是主板问题,要留下来修。华硕有好多是电池保护了,以为捡到到了。马上拆机,取下coms电池,再装回去,上电亮了,那个激动啊。然后装机开机正常。第二天再开机,又不行了,又是没有反应,白高兴了。把电断了,一看充电灯还是亮着的,这是什么情况,难道是华硕新电路 ?不管它,直接换下充电芯片,再上电池不亮了。上电不充电,用原来芯片还能充电,怎么换一个不行了。继续查,电感短了,拆了电感,后继不短了,前面出问题了,这就好办了,量了一下管短了。摘了,再量电感不短了。换上同样的下管,上电正常了,充电也能充了。到此维修结束。
      这个机子的故障是充电电路短路造成机子保护开不了机,但是为什么又可以充电?
发表于 2015-5-11 00:10:15 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
不明白。我是菜鸟。
发表于 2015-5-11 13:47:24 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
电池也能充电,会不会充爆?
发表于 2015-5-11 14:02:05 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
为什么又可以充电?管子没有彻底坏掉呗!
