[主板&显卡]
翔升945主板不触发到触发死机修复
发表于 2015-10-2 20:25:04 | 只看该作者 �
梦里依稀称霸王 发表于 2014-3-8 23:45
上次修一台品牌机,内存供电有时正常有时不正常,换了驱动IC也一样,结果也是换了自举电容,不过我花了很长 ...
这应该是电容本身容量不稳定引起。
发表于 2015-10-2 21:36:58 | 只看该作者 �
看楼主发了很多精华贴,写的很是受教,就是感觉现在修台板实在是不赚钱
发表于 2015-10-2 21:38:49 | 只看该作者 �
LZ的QFN芯片焊接真的很棒!能解释一下二极管损坏电容出来的电压就顶不动二极管出来的电压,升压对升压电容两端的电压还有要求吗?
电容两端的电压在这里通过12V经过二极管开关正向导通作用得到的,即本身两端电压值决定了第三相CPU供电MOS管导通状态。  详情 回复 发表于 2015-10-3 06:57
这里电容是起到充放电作用的,二极管损坏的话,电容处于充电阶段经过一段时间后所达到的电压峰值就无法满足相连MOS管G级正常导通电压值要求,当MOS管G级导通电压接近于2.5v时候,即电容就停止充电工作,二极管相反处  详情 回复 发表于 2015-10-2 22:24
发表于 2015-10-2 22:24:15 | 只看该作者 �
苍茫云海 发表于 2015-10-2 21:38
LZ的QFN芯片焊接真的很棒!能解释一下二极管损坏电容出来的电压就顶不动二极管出来的电压,升压对升压电容 ...
这里电容是起到充放电作用的,二极管损坏的话,电容处于充电阶段经过一段时间后所达到的电压峰值就无法满足相连MOS管G级正常导通电压值要求,当MOS管G级导通电压接近于2.5v时候,即电容就停止充电工作,二极管相反处于反向截至状态。
发表于 2015-10-3 06:57:04 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-3 07:49:02 | 只看该作者 �
龚士洋 发表于 2015-9-18 16:19
我手里也有一块华擎的主板。进系统的时候卡死机,南桥感觉比较烫,供电正常,是不是南桥的问题?
你好   你的头像请更换一下
发表于 2015-10-3 10:08:50 | 只看该作者 �
楼主的焊工真不赖,QFN的芯片不好焊啊
补充内容 (2015-10-24 13:35):
我去啊,怎么就扣我的分了?不就是说了个焊工好嘛,怎么就灌水了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
neco -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-10-3 10:23:55 | 只看该作者 �
前几天也是修到快七彩虹G41的 没CPU供电的 驱动芯片VCC脚对地短路 换完驱动芯片 有一项G级电压不对 没办法 手头有同样供电方式的料板 把升压电压 二极管挪过来 就好了 G级驱动电压不正常时 会听到板上有吱吱叫声
你说的声音应该是电感线圈发烫欠流产生的。  详情 回复 发表于 2015-10-3 11:19
发表于 2015-10-3 11:19:16 | 只看该作者 �
腾讯小组 发表于 2015-10-3 10:23
前几天也是修到快七彩虹G41的 没CPU供电的 驱动芯片VCC脚对地短路 换完驱动芯片 有一项G级电压不对 没办法  ...
发表于 2015-10-3 12:05:51 | 只看该作者 �
好贴 说的很详细   尤其是对三组g电压的判断 很给力
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
neco -4 标题不清/内容不符
头像被屏蔽
151#
发表于 2015-10-3 12:47:32 | 只看该作者 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2015-10-3 13:41:33 | 只看该作者 �
楼主技术扛扛的
发表于 2015-10-3 13:43:04 | 只看该作者 �
是挺有耐心的,要是我就不修了。
发表于 2015-10-5 07:50:48 | 只看该作者 �
楼主这里故障其实可以从主板诊断卡待机指示灯显示变化情况来进行判断,一般待机指示灯闪烁的话,大多数就是南桥待机电压3.3VSB输出偏低或不稳定引起。
发表于 2015-10-5 08:53:32 | 只看该作者 �
这个也可以啊。945也太老了吧怎么长时间修好我想知道收多少钱
发表于 2015-10-16 15:31:38 | 只看该作者 �
应急情况下,这里也可以借其它相位上管G级导通电压飞线到第三相上管的G级判断MOS管本身损坏情况,但需要断开第三组上管 G级与BOOT脚对应二极管或电容一端相连线路才行。
发表于 2015-10-16 16:51:02 | 只看该作者 �
PCBRepairTool_Setup
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
neco -2 山寨
发表于 2015-10-16 17:19:26 | 只看该作者 �
我是来学习的
发表于 2015-10-16 17:33:25 | 只看该作者 �
高手 向你学习了
发表于 2015-10-16 19:19:35 | 只看该作者 �
我是来学习的
