楼主: 趁买内
[笔记本]
笔记本,显存损坏 定位判断芯片颗粒 位置的重大研究发现
发表于 2014-3-11 11:01:47 | 只看该作者 �
软件我下载了   要是遇到不亮的机器  或者没法看清楚显示内容的时候就没法测了
发表于 2014-3-11 11:03:18 | 只看该作者 �
都是走哪学的知识哈,思路太牛了
发表于 2014-3-11 11:26:41 | 只看该作者 �
非常不错的显存判断发,这个方法类似于RAID的恢复数据!支持一下
发表于 2014-3-11 13:44:40 | 只看该作者 �
我最近特倒霉,每每加焊显卡,都是从花屏变黑屏更甚的就是短路,气死我了,你的加焊曲线是多少?我的上风238还烤坏了呢。
发表于 2014-3-11 16:52:54 | 只看该作者 �
显寸一般遇到都是全部换
发表于 2014-3-11 16:58:45 | 只看该作者 �
有机会验证一下,可以少走很多弯路
发表于 2014-3-11 22:38:11 | 只看该作者 �
不错。有时候一定管用哟。
发表于 2014-3-11 23:33:01 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享   这个办法很好  有机会试下
发表于 2014-3-11 23:39:07 | 只看该作者 �
楼主这种方法是可以亮机,要是不亮机,全是花花的你这么搞?
发表于 2014-3-12 09:09:19 | 只看该作者 �
这的确是一个大发现,可以减少误判,
发表于 2014-3-12 09:17:27 | 只看该作者 �
高手啊   真的是学习了  以后遇到这种问题多一个检测办法
发表于 2014-3-12 09:35:31 | 只看该作者 �
头痛,显存有时候要靠运气。有时候不开机就麻烦
发表于 2014-3-12 09:58:43 | 只看该作者 �
欢迎发维修贴技术贴    欢迎讨论。我来赞一个
发表于 2014-3-12 10:06:35 | 只看该作者 �
LZ厉害。 下次遇到了试试, 先收藏下
发表于 2014-3-12 10:30:15 | 只看该作者 �
我一直显存都是一个一个换 特恼火  这个下下来试下 感谢楼主无私奉献
发表于 2014-3-12 11:48:20 | 只看该作者 �
很给力,谢谢分享。
发表于 2014-3-12 14:17:24 | 只看该作者 �
去了感叹号,就可以了。。。
发表于 2014-3-12 15:18:11 | 只看该作者 �
以前换显存都是换一个测试一下,以后试试这个方法了,
发表于 2014-3-12 15:43:31 | 只看该作者 �
太给力了,支持楼主
发表于 2014-3-12 15:52:41 | 只看该作者 �
使用的话就好了!不要一个个换!
