查看: 4479|回复: 7
r58205 51125 51123 通用
发表于 2014-3-6 20:20:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
发表于 2014-3-6 22:52:35 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
TPS51125 不能替换 HP 1000机子上的TPS51123,因为第18脚步同,TPS51123的是待机+5V和+3.3V的 控制脚 ,线路设计部同.所以TPS51125和TPS51123 不能完美替换。而 RT8205B能替换 RT8205A .TPS51125,反则不一定行,要看电路设计而定
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-29 00:52
发表于 2014-3-6 22:21:55 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
只能说有些板子上这些芯片通用,51125和51123是不能替换的一般,为什么不能替换呢?那是因为反馈的设计。
发表于 2014-3-6 21:51:26 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
注意18脚。大多不能通用
发表于 2014-3-6 20:32:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
RT8205 与TPS51125通用
发表于 2014-3-6 20:22:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有点不一样哦,不过用51125通吃
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-28 22:49:44 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
此贴仅供参考 有一样的 还是换一样的
