查看: 3311|回复: 11
DELL LA-5091P无复位维修
发表于 2014-3-5 12:50:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
DELL LA-5091P无复位维修,这主板别人弄过!听说一开始不触发的,刷了bios就可触发啦但是电流只有0.15,BIOS、IO、南桥都给弄过!之前一直没空,所以放了很长时间了,今天才有空拿出来看看,测了确定全板电压出来了,时钟也有了,就差复位!BISO我自己也重新刷了一个,故障还是一样,没办法只能到论坛上找个图纸来看看啦,找了好久终于找到图纸了!打开图纸,第一时间先看看PG吧,直接打了PWROK进去先搜到的是EC到南桥的PG,然后顺着到EC发出的引脚看看,ICH_POK_EC应该有个电阻啊,一看焊盘上没有啊,而且焊盘上的点很圆自己用点锡连了下!接着再开,电流呱呱的上去了,亮机OK!总结应该是别人换io的时候大意,吧0欧电阻拖掉的,大家下次可别大意哦!不用多久宣告圆满结束。附上图纸  发个贴也不容易,给点分嘛,也不用浪费你的分的!
戴尔上网本LA-5091仁宝.pdf
1.13 MB, 下载次数: 57, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +20 收起 理由
欲望三国 + 5
chinafixRookie + 10 很给力!
我的泪为谁飞 + 5 赞一个!
发表于 2014-3-5 12:56:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
VGATE  cpu电源好没有反馈到EC
发表于 2014-3-5 12:59:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
修本还是要仔细啊
发表于 2014-3-5 15:06:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPUPWRGD 发表于 2014-3-5 12:56
VGATE  cpu电源好没有反馈到EC
ICH_plk_EC这是pg发给SB的,所以就没产生复位
发表于 2014-3-5 17:27:59 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主你想表达些什么啊?  你指的什么的复位的  平台复位 南桥的复位还是IO的?  还是CPU的?
发表于 2014-3-5 19:26:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
平台复位,
发表于 2014-3-5 19:32:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主修好就行了!修理还啊哟细心哦 ,电路必须要看的哦修理:供电 时钟  复位  加电的话 首先 要看 PG 信号!
发表于 2014-3-5 19:32:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是EC发给南桥的也没说什么复位啊
发表于 2014-3-6 10:22:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
客服1号 发表于 2014-3-5 19:32
这是EC发给南桥的也没说什么复位啊
这是其他分组的PG,南桥要满足几个条件才产生复位的!这是其中之一
发表于 2014-3-6 11:40:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
LZ真细心啊。。。
发表于 2014-3-6 11:42:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习学习谢谢分享
发表于 2015-1-4 18:45:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
v供电 时钟  复位 条件
