楼主: hyy
sony 机板号mbx-217独显机电流反复跳变
发表于 2014-3-7 09:48:43 | 只看该作者 �
cpu供电管换换看
发表于 2014-3-7 10:03:44 | 只看该作者 �
根据我的经验,我会查两个要点,第一,公共点为什么电压会下降到你所说的18.7,是启动瞬间掉还是一直就这样,还是不断跳变,这个得弄清楚。第二,既然有示波器,桥都干了,就打一下全部的电压,看全部的电压是否正常,不用单次触发,就直接测他工作中的电压,特别用下降沿抓,是否稳定,全部电压稳定,电流跳,触摸芯片看发热正常不,也正常的话,按不跑马流程修吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-7 12:11
发表于 2014-3-7 11:55:08 | 只看该作者 �
触发开关漏电会不会是这个样了,以前有一台亮了掉电
发表于 2014-3-7 12:01:43 | 只看该作者 �
按照时序一点点的测
发表于 2014-3-7 14:34:13 | 只看该作者 �
我还不会用那家伙了。。。。。。。。。。。
发表于 2014-3-8 11:25:03 | 只看该作者 �
示波器看起很帅气。
发表于 2014-3-8 13:54:51 | 只看该作者 �
什么芯片组的
发表于 2014-3-8 14:37:36 | 只看该作者 �
是intel还是AMD的机器?时钟和北桥的问题具多,你查一下
发表于 2014-3-8 14:50:39 | 只看该作者 �
遇到过掉电的  换风扇好了  你这个没见过  我也不知道你在修什么  什么PG什么电阻的 有何依据
发表于 2014-3-8 16:15:43 | 只看该作者 �
大志a 发表于 2014-3-3 18:15
这示波器 多少RMB
我觉得是后面有短路
发表于 2014-3-8 17:00:29 | 只看该作者 �
是不是桥有问题……
发表于 2014-3-8 17:19:08 | 只看该作者 �
有示波器 测下 CPU 电感 前后端 波形和电脑正常吗
发表于 2014-3-8 17:22:15 | 只看该作者 �
如果 掉电之前 CPU 电感  后端有正常过一会 那就说明不是CPU 供电的问题,不是进水板吧
发表于 2014-3-8 17:30:33 | 只看该作者 �
楼主GA1102CAL买成多少钱、我去年10月份左右买的。1680包邮
发表于 2014-3-9 10:20:26 | 只看该作者 �
哥们 你加焊一下CPU座子试试  我等结果
发表于 2014-3-9 10:21:55 | 只看该作者 �
原来 我碰到过CPU是AMD的 也是这样 后来我就加焊了一下底座 就好了
发表于 2014-3-9 10:26:13 | 只看该作者 �
其实 按照你说的电流都上到1.2了就等于过了CPU到内存了  如果是其它部件有问题呢?
发表于 2014-3-9 10:30:54 | 只看该作者 �
你重点检查一下CRT电路和FSB总线电路吧 索尼的本不太好修
发表于 2014-3-9 11:24:32 | 只看该作者 �
CPU坏的典型故障
发表于 2014-3-9 16:32:16 | 只看该作者 �
有换过CPU试过吗?
