楼主: 红门英雄
联想 B450 不触发无待机,头搞大了!
发表于 2014-2-28 19:19:03 | 只看该作者 �
开关脚电压先修正常,
开关信号过了电阻改了一个名字就进EC了 POWERCN1 2PIN 是开关信号 [attachimg]694347[/attachimg] 过电阻改名为 KBC_PWRBTN# [attachimg]694348[/attachimg] 上拉电阻RN47 阻值正常(不过我没替换,只量了  详情 回复 发表于 2014-2-28 19:38
发表于 2014-2-28 19:38:03 | 只看该作者 �
q2271806561 发表于 2014-2-28 19:19
开关脚电压先修正常,
开关信号过了电阻改了一个名字就进EC了
POWERCN1   2PIN 是开关信号
过电阻改名为 KBC_PWRBTN#
上拉电阻RN47 阻值正常(不过我没替换,只量了下阻值),上拉电压3.3V也有
后面就进EC了,没有去别的地方! 我把开关板拿掉,电压还是1.02V
发表于 2014-3-1 16:50:20 | 只看该作者 �
     感谢大家回贴,B450搞了三天终于修好了!!! 最问题不在EC 不在BIOS 不在3V 5V电路,是南桥坏了,换南桥就OK了。虽然修好了,但一点兴奋都没有,搞不清楚是怎么修好的,S5_ENABLE 不能发出来和南桥居然有关系,想不通,希望有高手来解答一下
发表于 2014-3-29 23:15:05 | 只看该作者 �
我也遇到一个不过我是的GL40芯片组,集显的,BIOS都刷了好几个,每次刷了BIOS都能触发,显示后不到3分钟掉电,再开就开不起了。EC供电时钟复位正常,BIOS也有波形,每次掉电进都有待机电压。不知道查哪里啦
发表于 2014-3-30 00:02:56 | 只看该作者 �
应该是板层有问题吧,我也遇到差不多的问题,这样的问题真无厘头,修的也无厘头。我把开关到EC
发表于 2014-3-30 00:04:27 | 只看该作者 �
应该是板层的问题,这样的问题我也遇到过,问题无厘头,修的 也无厘头。我到开关到ec的线割断再连上它就好 了
发表于 2014-3-30 00:21:28 | 只看该作者 �
怎么跟我昨天修到的B450那么像呢
http://www.chinafix.com/forum.ph ... tid=752582#lastpost
同意楼主: 5.0
干嘛呢,你是版主就能随意扣人家分啦!  详情 回复 发表于 2014-3-30 08:58
同意楼主: 5
楼上的还不睡觉啊,小心扣你分呀  发表于 2014-3-30 00:35
发表于 2014-3-30 07:57:13 | 只看该作者 �
思路没搞清,努力啊
发表于 2014-3-30 08:58:19 | 只看该作者 �
一米八的小个子 发表于 2014-3-30 00:21
怎么跟我昨天修到的B450那么像呢
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=752582#lastpost
干嘛呢,你是版主就能随意扣人家分啦!
头像被屏蔽
30#
发表于 2014-3-30 09:23:09 | 只看该作者 �
我是修台式机的 搞不懂笔记本为什么BIOS坏了会不通电
发表于 2014-6-20 00:23:28 | 只看该作者 �
会不会是南桥与EC通讯的模块损坏把EC拉低导致EC不正常(LPC总线。。。),导致EC发不出  S5_ENABL 。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-22 11:53
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-20 10:56:42 | 只看该作者 �
B450巨难搞  我们这里直接换板子!
发表于 2014-6-20 11:04:40 | 只看该作者 �
IBM的桥问题比较多,常换
发表于 2014-6-20 11:20:29 | 只看该作者 �
BIOS   刷一下啊
发表于 2014-6-20 12:05:13 | 只看该作者 �
今天修一个B460二修机器  5个问题  给我设那么多故障
