楼主: 大志a
一台AOC 显示器 开机几分钟 屏幕半白半黑
发表于 2014-4-13 16:52:20 | 只看该作者 �
就是屏上的主芯片坏了是吧~
发表于 2014-4-13 19:53:44 | 只看该作者 �
用外置高压试试,(先不要上屏线点),确认是高压还是灯管
液晶面板上的 主芯片坏了 高压点其他灯管都没问题的  详情 回复 发表于 2014-4-14 21:48
发表于 2014-4-13 23:18:05 | 只看该作者 �
看样子, 有图像,应该是背光,问题  高压或 灯管坏了吧
发表于 2014-4-14 10:17:35 | 只看该作者 �
我修的是屏线问题没图像你看看是不是屏线接触不良
液晶面板上的 主芯片坏了 高压点其他灯管都没问题的 谢谢~  详情 回复 发表于 2014-4-14 21:49
发表于 2014-4-14 10:28:28 | 只看该作者 �
换下灯管试试
发表于 2014-4-14 10:37:54 | 只看该作者 �
像是灯管问题
液晶面板上的 主芯片坏了 高压点其他灯管都没问题的  详情 回复 发表于 2014-4-14 21:49
发表于 2014-4-14 12:39:23 | 只看该作者 �
电容鼓包。高压板。。。都有可能的。。。。
发表于 2014-4-14 21:46:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
头一回遇到过。
发表于 2014-4-14 21:48:57 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-14 21:49:14 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-14 21:49:36 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-14 22:41:03 | 只看该作者 �
是不是LED的啊,要是LED得话,灯条的问题比较大。
LCD 的 是液晶屏 主芯片坏了  详情 回复 发表于 2014-4-14 22:53
发表于 2014-4-14 22:53:42 | 只看该作者 �
LCD 的  是液晶屏  主芯片坏了
发表于 2014-4-14 23:15:28 | 只看该作者 �
哦,只能说清是LED 还是LCD 这样才好分析,不过看外观是LCD的。
发表于 2014-4-15 11:51:51 | 只看该作者 �
楼主解决没  我估计还是屏的问题
是屏的问题~~  详情 回复 发表于 2014-4-15 12:48
发表于 2014-4-15 12:48:21 | 只看该作者 �
云南小书生 发表于 2014-4-15 11:51
楼主解决没  我估计还是屏的问题
是屏的问题~~
发表于 2014-4-15 15:38:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是背光问题必须单独测测才行
