楼主: 主板怎么修
一块ASUS P5G41T主板没有CPU供电 求解
发表于 2014-3-1 14:45:17 | 只看该作者 �
条件没有满足,查电源管理芯片的引脚定义,工作条件是不是够!
发表于 2014-3-1 21:08:04 | 只看该作者 �
管理芯片的三大条件都还没测。测了再说吧
发表于 2014-3-2 10:25:50 | 只看该作者 �
量量CPU周围的电感是否有短路的
发表于 2014-3-2 10:34:13 | 只看该作者 �
cou无供电有很多原因的,,还是搜一下这里的帖子吧,按思路查,乱打乱撞没有效率。
发表于 2014-3-2 11:37:44 | 只看该作者 �
48PIN P_VCORE_PG
3PIN VTT_PWRGD
查看看電壓是否正常
发表于 2014-3-2 16:19:02 | 只看该作者 �
新手路过,以往都是换u或刷
发表于 2014-3-2 16:23:53 | 只看该作者 �
芯片的供电  开启信号  vid组合查一下
发表于 2014-3-8 23:31:24 | 只看该作者 �
下管G极有无电压,看是否保护所至。
发表于 2014-3-9 10:18:58 | 只看该作者 �
把长管换一下就可以了  我也有这么一块我换了一下就好了
发表于 2014-3-9 20:59:25 | 只看该作者 �
EN第三脚。
发表于 2014-3-9 22:32:06 | 只看该作者 �
换CPU 查CPU供电条件 时钟复位等
发表于 2014-3-10 11:26:11 | 只看该作者 �
挨个跑线路吧
发表于 2014-3-10 11:32:52 | 只看该作者 �
□大□东 发表于 2014-2-28 09:00
看是不是旁边的822坏啦
看到华硕就想到822.
发表于 2014-3-10 13:10:01 | 只看该作者 �
这……我也就有跟着学习的份
发表于 2014-3-10 13:17:37 | 只看该作者 �
不要老说822,华硕的板子822坏的几率是高一些,不要华硕的板子一出故障就说822的问题,
发表于 2014-3-12 11:25:24 | 只看该作者 �
还是检查EPU的供电条件
发表于 2014-3-12 22:12:45 | 只看该作者 �
看看FB是否有电压,如果有那么芯片保护了   把FB电阻换了试试
