THINKPAD E420 不触发
发表于 2014-3-8 19:19:30 | 只看该作者 �
经验  很给力   绳锯木断;看来
发表于 2014-3-8 19:40:42 | 只看该作者 �
哥们你下手太狠了点吧
发表于 2014-3-8 19:54:44 | 只看该作者 �
500换键盘  美女好大方
发表于 2014-3-8 21:07:04 | 只看该作者 �
可能真是个“美女”
发表于 2014-3-8 21:25:11 | 只看该作者 �
求美女照片啊。楼主
发表于 2014-3-9 09:52:31 | 只看该作者 �
对美女下手太狠了吧
发表于 2014-3-9 15:14:24 | 只看该作者 �
太狠了吧,对美女也这样,,,,,,,,
发表于 2014-3-27 14:38:01 | 只看该作者 �
待机芯片问题?
发表于 2014-3-30 22:43:38 | 只看该作者 �
好样的……。这样的机子多点就好了
发表于 2014-4-28 10:38:03 | 只看该作者 �
原来不是待机芯片的问题
发表于 2014-4-28 10:56:44 | 只看该作者 �
修好就行,应该仔细观察
发表于 2014-4-28 11:01:15 | 只看该作者 �
凭经验认为是芯片问题
发表于 2014-5-10 00:17:51 | 只看该作者 �
请着下楼主此机不开机时有没有待机电流,待机电压3 5V有没有,我有台机有待机电流0.02,有待机电压3 5V按开关无反应,BIOS刷过已旧,麻烦楼主解答下,谢谢
发表于 2014-5-10 23:30:40 | 只看该作者 �
赚大发了。。。。。。
