楼主: auroxiaolin
联想B470死机。美完修复
发表于 2014-2-24 21:50:26 | 只看该作者 �
auroxiaolin 发表于 2014-2-24 18:58
不管95831的事,我订了几个芯片,到现在都没有换出去,呵呵。
没思路了!      后面的条件我也查了。
发表于 2014-2-24 21:56:06 | 只看该作者 �
有示波器就是好   等赚钱了也去买个
发表于 2014-2-24 23:40:47 | 只看该作者 �
还是大神厉害  以后要学怎么玩示波器了
发表于 2014-2-25 00:01:57 | 只看该作者 �
这个供电的芯片,wfx不是说过了嘛,去掉一个电阻有电压出来就不是芯片的问题了,prog1这个电阻去掉
发表于 2014-2-25 00:03:39 | 只看该作者 �
就可以判断了
发表于 2014-2-25 00:22:55 | 只看该作者 �
新手,请教一下,如果上管坏了,那这组CPU电压应该不正常啊,还需要用到示波器吗?
发表于 2014-2-25 00:24:24 | 只看该作者 �
GDPC007 发表于 2014-2-24 18:12
是啊,这种情况示波器比较直观,如果靠测量法也不知哪的问题
新手,请教一下,如果上管损坏,那这组CPU电压不正常,用万用表就能测出来,还需要用到示波器吗?
发表于 2014-2-25 05:18:00 | 只看该作者 �
henrypc 发表于 2014-2-24 15:29
高手;还是示波器厉害;领教了
测个上官驱动波形。不知道厉害在哪里。。不过楼主能很快锁定故障。确实经验比较丰富
嘿嘿 厉害在哪 虽然是不有什么亮点 不过上管会引起死机 有的开机什么的都正常 一玩游戏就死机 多相供电你测电压其实没有什么异常 但是测每一项的上管G 问题就能看出来一些 当然引起死机不仅仅是供电问题还有其他很多  详情 回复 发表于 2018-7-13 18:10
发表于 2014-2-25 05:20:53 | 只看该作者 �
姚羲冰 发表于 2014-2-24 16:51
我现在手上一台 也是HM65 宏基4752G  也是不出CPU 显卡电压,  跑马后出的?
故障是 内存读了1秒 波 ...
显卡电源好都出来了。怎么可能没电压呢?
真的。 我都量了。 是CPU集成显卡供电 出不了。。。  详情 回复 发表于 2014-2-26 14:18
发表于 2014-2-25 10:03:01 | 只看该作者 �
你看看电路图就明白了,两组管的负载电路是连在一起的,就算一组不工作,在这一组上也可以测到电压,铁盖的管子G极跟S极都是下面。修过的人都知道的!
发表于 2014-2-25 11:42:34 | 只看该作者 �
没有示波器的飘过,对这种板子只能干瞪眼。
发表于 2014-2-25 11:44:52 | 只看该作者 �
这个机器是通病 我已经维修过好几台这样的了 ...
发表于 2014-2-25 11:45:15 | 只看该作者 �
一般坏 都是那个位置....
发表于 2014-2-25 11:46:25 | 只看该作者 �
你这个焊的最好重新搞下吧   要不打点AB胶什么的
发表于 2014-2-25 11:48:25 | 只看该作者 �
高手啊   下次说不定 我也碰上这样的机器呢   收藏了
发表于 2014-2-25 11:56:17 | 只看该作者 �
这个管子很容易坏掉
发表于 2014-2-25 11:57:10 | 只看该作者 �
这种管子容易坏
发表于 2014-2-25 11:57:53 | 只看该作者 �
这个小铁片的确是很容易坏。修了多次。。
发表于 2014-2-25 12:01:37 | 只看该作者 �
楼主把管子拆了。测G级有波形了?是不是。
发表于 2014-2-25 12:10:46 | 只看该作者 �
这铁管容易坏啊
