楼主: 萧秋雨
解决华硕K43SD 4.1不开机的实测OK BIOS供广大朋友下载
发表于 2014-7-15 13:35:06 | 只看该作者 �
正好需要,不错。
发表于 2014-7-22 18:12:08 | 只看该作者 �
我刷了EC的,还是不触发,问题不在BIOS
发表于 2014-8-6 15:59:16 | 只看该作者 �
正好需要 谢谢楼主分享
发表于 2014-9-16 14:06:56 | 只看该作者 �
多谢,,,刷上OK
发表于 2014-9-21 23:17:19 | 只看该作者 �
哎没看到在网上买了一个
发表于 2014-10-7 17:44:33 | 只看该作者 �
你不开机的是什么状态。。我这台是待机出5V 没3V.断开3V后继,出3V.5V不出。。。怪
电池是可以开机的···  详情 回复 发表于 2014-10-7 18:39
发表于 2014-10-7 18:39:29 | 只看该作者 �
电池是可以开机的···
我说的不开机按下开机键没任何电流跳变动作,用电池也是如此  详情 回复 发表于 2014-10-11 13:51
发表于 2014-10-11 13:51:46 | 只看该作者 �
孤影冷月 发表于 2014-10-7 18:39
电池是可以开机的···
发表于 2014-10-11 13:52:04 | 只看该作者 �
你这个也可以刷一下试试
发表于 2014-11-10 13:13:54 | 只看该作者 �
集显还是独显啊
发表于 2014-11-15 10:34:11 | 只看该作者 �
谢谢楼主共享  收藏了
发表于 2014-11-17 09:46:28 | 只看该作者 �
你这个原来有没有测下 VSUS-ON 这个信号是不是不正常的?还是 ACIN
发表于 2014-11-17 09:47:08 | 只看该作者 �
我这个是 适配器检测不正常
发表于 2014-12-10 02:06:36 | 只看该作者 �
我有一个不上CPU有CPU电压,装上CPU无CPU电压,自动触发开机,实测CPU座像短路,可是烧鸡电线都烫了还没有任何温度……求解!
发表于 2015-1-7 11:07:02 | 只看该作者 �
不出集显,下载下来试试
发表于 2015-1-7 11:10:01 | 只看该作者 �
这机子好想很新啊,是不是进水的
发表于 2015-1-7 11:21:39 | 只看该作者 �
刷了亮机了! 百分百可以的!大家放心下, 楼主放了个坏的上去,大家看清楚再下啊
发表于 2015-1-9 21:45:17 | 只看该作者 �
感谢楼主无私分享,用您提供的BIOS解决了一台不触发的A43S(K43SD REV4.1),论坛因为有您这样的人而精彩
发表于 2015-1-10 10:39:43 | 只看该作者 �
你的BIOS 不行,两个我都下了,仍是不显,我找到这个刷上就显了
K43SD REV 4.1.rar
1.66 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-1-25 14:27:56 | 只看该作者 �
第一个BIOS程序是坏的吗
