楼主: happyhome
返修笔记本,是否要赔钱
发表于 2014-2-22 13:30:11 | 只看该作者 �
happyhome 发表于 2014-2-22 12:05
都是测试过半天的   加焊后都没问题    只是总会用到一个月后才会出问题
散热做好了吗?
发表于 2014-2-22 13:57:25 | 只看该作者 �
退钱就好,赔个毛钱呀
发表于 2014-2-22 14:02:34 | 只看该作者 �
只保显卡芯片范围,其他元件坏与你无关,主板报废了,就告诉客户主板坏与以前维修没关系,看客户意见再说呗
发表于 2014-2-22 14:30:35 | 只看该作者 �
我建议你以后不要加焊显卡了,要么换新的,要么不修了!这样对自己的声誉有好处,别人不会说这个师傅修的电脑不行!
发表于 2014-2-22 14:33:32 | 只看该作者 �
我们都是一个月保修
发表于 2014-2-22 14:35:27 | 只看该作者 �
还有就是修之前就给客户说好,保修一个月,如果一个月之内坏了,就加钱换板子,我们修之前都要说
发表于 2014-2-22 14:37:17 | 只看该作者 �
伙计你质保的时间太长了,而且还是显卡门的机器,想这样的机器一般都是保1个月的
发表于 2014-2-22 15:09:06 | 只看该作者 �
这个问题是比较难,一般我都是退给客户。
发表于 2014-2-22 15:44:28 | 只看该作者 �
分什么客户了 ,老客户是要的
发表于 2014-2-22 17:06:05 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2014-2-22 13:57
退钱就好,赔个毛钱呀
那应该怎么跟客户解释呢    又该怎么说,怎么退呢      毕竟不能让客户不高兴,影响生意
发表于 2014-2-22 17:06:32 | 只看该作者 �
美丽的梦 发表于 2014-2-22 15:44
分什么客户了 ,老客户是要的
要是你会怎么处理呢   说说看
发表于 2014-2-22 17:07:00 | 只看该作者 �
awfdx 发表于 2014-2-22 15:09
这个问题是比较难,一般我都是退给客户。
那你说说怎么退呢
发表于 2014-2-22 17:08:50 | 只看该作者 �
保多久自己心里有底才对
发表于 2014-2-22 17:11:44 | 只看该作者 �
我知道 ,但是客户说不得行,你说的保三个月用了两个月就坏了     叫我自己处理好,我  该怎么处真的太郁闷了 ,修个笔记本修成种境地,你说最好我该怎么处理       做笔记本维修,一直在亏欠 ,未必一直要亏下去吗
发表于 2014-2-22 17:56:29 | 只看该作者 �
1拿回去用了一段时间,才坏的主板,不应该是你的责任,道理客户也应该明白,是不是他用的方法不对,鉴定一下,看看因为啥坏的,到底哪坏了,不能不明不白背黑锅。   2  你一开始就应该预见到这个风险,发热很厉害的地方最易出故障,谈价的时候你肯定和他说换显卡还是加焊重植,换芯片之类的,是他自己选择的,你也是看在熟人的份上给他加焊的,你很诚实,没有糊弄他,别人保1个月,你保3个月,以后要注意。3看你这个客户是不是难缠,还是好说话,明事理的人 ,和他好好讲讲,你也有工时费,有 月租,月供,你老婆会骂你,你也要吃饭,老板会给你颜色.....最好的结果就是他满意,你不退钱 ,看能不能成为朋友  4 实在不行就让他交了吧,算一算合适的情况下,你告诉他,如果退钱就是把他这个客户给伤了,以后长来你会加倍补偿他,如果退钱他不一定再来了。5有时候太厚道了人说你傻,察言观色,谈判吵架势在必行的时候,最好找一个圆场的,以免激化矛盾。如果说服你周边的同行帮你出主意最好了,但要记得请吃饭哦。
6 维修有很多时候会遇到这样的事,尽量规避风险,维修时应该小心谨慎,胆大心细,如履薄冰。
不要把这个事放在心上,维修就是这样,酸甜苦辣,很多人都会遇到这样的问题,把这个事化为前行的动力才是好样的。
祝你好运
发表于 2014-2-22 20:48:47 | 只看该作者 �
你这样好额客户说。不稳定要求换板,你要不换的话。钱可以退给你,需要收个手工费100左右,慢慢沟通吧,毕竟修之前也是不亮机的,
