楼主: 死亦无悔!
GA-G41MT-S2
发表于 2014-3-24 18:07:09 | 只看该作者 �
技嘉官网查了是双桥
发表于 2014-3-24 19:28:35 | 只看该作者 �
楼主肯定是戴眼镜的。拿掉眼镜后的结果,你们懂的
发表于 2014-3-29 12:30:55 | 只看该作者 �
G41 怎么是单桥的呢?灌水的吧
发表于 2014-3-30 13:10:00 | 只看该作者 �
intel主板g41 g31 都是双桥的 自己搞清楚再发帖,误导新人
发表于 2014-4-5 02:25:44 | 只看该作者 �
G41的,双桥,楼主搞错了,我的一块用鲁大师检测显卡G41,1G显存(显示技嘉,是技嘉专用吗),运行Gpu-z检测为64位,32M,然后就黑屏,死机,重启也黑屏,CMOS放电后又能启动,搞不明白,每次重启就黑屏,检测卡无代码,放电后正常,求解
发表于 2014-4-5 02:27:23 | 只看该作者 �
详细情况是无代码,不复位,CLK也不亮,
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
死亦无悔! -5 别瞎鸡巴乱灌水 要求解去发帖区!!!!
发表于 2014-4-5 13:45:51 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-5 14:33:31 | 只看该作者 �
楼主搞明白了主板再发表。
发表于 2014-4-5 15:25:16 | 只看该作者 �
有俩快板,GA-G41MT-S2,GA-G41M-ES2L,故障一样,南桥较热,开机死机、重启黑屏,怀疑这是设计的上通病,本人加焊南北桥,能正常显示,进系统黑屏幕死机,重启黑屏,故障依旧,在线求高手解决
发表于 2014-4-7 14:17:47 | 只看该作者 �
ga-g41mt-s2有单桥的吗 ? 真是扯淡。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
死亦无悔! -5 当我扯淡好了 那你看看就得了 别TM还骂.
发表于 2014-4-7 14:32:26 | 只看该作者 �
G41是单桥的吗,我好象看到有,南桥和北桥芯片哦,单桥英特尔的有,好像是英伟达的,型号好像N73之类的,
发表于 2014-4-9 21:48:12 | 只看该作者 �
g41没见过单桥的
发表于 2014-4-18 14:27:35 | 只看该作者 �
你遇到的是N73吧,贴了个G41的贴纸
