查看: 2376|回复: 11
内存不过跑C1经典案例~~~··
发表于 2008-10-22 23:54:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
昨天修一板子,开机能开,上内存,C1,再换内存,还是C1,乱摸一下,发现在一个管H11A339BE超热,此管5V进3.3V出此管与1117形状一样,管它的换再说,吹下1117换上,开机跑内存过,最后7F,开机奶显示了,但1117还是热得可怕,感觉不对,是不是哪短路了?万用表测了下内存主供电,发现2。5V主供电变成了3。3V,关掉跑下电路,发现1117经过一个小MOS管再到内存第七脚供电,于是把小MOS管取下,换个好的上去,现测下电压,变成了2。6V,1117也不发热了,开机一切OK~~,小小经验与大家分享~现丑了
发表于 2008-10-23 02:46:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
经验是好的~~谢谢楼主~下次麻烦把板型号也写上~方便大家查询~
发表于 2008-10-23 03:36:02 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
同感  要是再有具体故障部位截图就更适合我这样的菜鸟了   会感激你们一辈子滴   呵呵
发表于 2008-10-23 11:59:36 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
呵呵,我有块主板也是这样的问题,等下去查下.
发表于 2008-10-23 13:43:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵...多谢你的经验...
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
月饼 -2 灌水
发表于 2008-10-23 17:07:42 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
呵呵呵  太感谢楼主了。
以后有这样的经验多发表一下
发表于 2008-10-23 18:01:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢楼主和我们大家分享一下
发表于 2008-10-23 20:54:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计是那个小场管短路,1117送过来的3.3V被直接导通了,它应该是分两路进内存7脚和184脚主供电的吧
发表于 2008-10-23 21:06:27 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
没碰见过.这到是个经验.谢谢
发表于 2008-10-23 21:32:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是经验.....
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
月饼 -2 广告/恶意灌水
发表于 2008-10-23 22:24:33 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
3.3 v 直接进入内存了,小 ,mos 管烧了。  建议看一下内存供电电路
5 v -3.3 v-2.5 v  寻找相应原件
atx  -1117 管 -mos 管  电路要跑出来
发表于 2008-10-23 22:28:20 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
学习了~~~~~~~~~~~~~~~
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
月饼 -2 广告/恶意灌水
