楼主: www95995
[笔记本]
B470大短 铁皮MOS管改
发表于 2014-2-17 08:16:55 | 只看该作者 �
张劲松 发表于 2014-2-16 23:24
买原装的没多少钱,铁皮的是个通病,B系列的
通病是换了铁皮管就好吗   还是存在其他问题
发表于 2014-2-17 09:01:08 | 只看该作者 �
到现在还没有遇到这种通病哦
发表于 2014-2-17 11:58:13 | 只看该作者 �
换了铁皮就好啊,B460遇见的多了啊
发表于 2014-2-17 18:32:06 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2014-2-16 21:50
那是因为你对着它吹吹太久了,温度太高所以挂了人家那么薄的管子怎么能耐得起你那番折腾呢 肯定挂了多试 ...
呵呵   恩 下次注意了
发表于 2014-2-17 19:37:11 | 只看该作者 �
前天也就接着个机器,乌龟壳烧了,cpu一相驱动芯片al4也烧了个洞,现在芯片发来了,但是焊上 电流到1.2掉电,很无语,这机器用乌龟壳就是个败笔
不行就改装大个的MOS管就是了,对好脚位就行了,不过功率一定要够不然会返修  详情 回复 发表于 2014-2-17 21:51
发表于 2014-2-17 20:37:23 | 只看该作者 �
并两个台式机上面的CPU供电MOS管  也可以并笔记本上面并两个MOS 是不是效果也一样
发表于 2014-2-17 21:06:02 | 只看该作者 �
同样是铁管,B460是小儿科,基本都修好了。 B470是天煞的,无一成功案例啊   B470烧CPU供电铁管,百分之八十CPU也挂了。到最后基本都不修了,伤不起二代CPU啊
发表于 2014-2-17 21:30:44 | 只看该作者 �
我以前也换过铁皮的,但没成功,当时不能知道怎么换上还不行,现在想想可能是MOS管吹坏了
发表于 2014-2-17 21:51:25 | 只看该作者 �
树大招风x 发表于 2014-2-17 19:37
前天也就接着个机器,乌龟壳烧了,cpu一相驱动芯片al4也烧了个洞,现在芯片发来了,但是焊上 电流到1.2掉电 ...
发表于 2014-2-17 23:32:14 | 只看该作者 �
这样飞线有点可怕,保证安全就好。
发表于 2014-2-18 15:09:18 | 只看该作者 �
图有点看不清啊
发表于 2014-2-18 15:32:55 | 只看该作者 �
图片不清晰 铁管是换了就好吗?
发表于 2014-2-18 17:25:06 | 只看该作者 �
是不是改5V?
发表于 2014-2-20 09:46:19 | 只看该作者 �
我接过几台,WINDOWS界面卡死蓝屏,拆开后,中间的铁壳MOS管烧黑了,换完铁壳MOS管后,故障依旧,换CPU搞定,有时候会把CPU也会坏的
发表于 2014-2-20 12:47:11 | 只看该作者 �
以前改过,不耐用,后来翻修了,还是用回来原装的OK
发表于 2014-2-20 18:57:43 | 只看该作者 �
没有图片,发个清晰的铁皮管子,看看什么样子
发表于 2014-2-20 19:08:10 | 只看该作者 �
之前修过   B460很多
发表于 2014-2-20 20:12:26 | 只看该作者 �
这铁管坏  CPU也很容易烧坏的  遇到几台了
发表于 2014-2-20 20:42:02 | 只看该作者 �
我感觉散热会有问题的
发表于 2014-2-21 09:10:31 | 只看该作者 �
楼主很勤奋 值得学习!
