楼主: lishaogangr
Thinkpad SL410K开机花屏
发表于 2014-2-14 14:26:33 | 只看该作者 �
显卡重新加焊了 还是一样的话就 换个新的, 温度控制好点 就不会那么容易暴
发表于 2014-2-14 14:29:16 | 只看该作者 �
屏线问题大点   字体都正常
发表于 2014-2-14 14:29:47 | 只看该作者 �
原屏什么问题,要找好原因
发表于 2014-2-14 14:31:00 | 只看该作者 �
一般这种问题,换屏,搞屏线接口,擦一下
发表于 2014-2-14 14:43:06 | 只看该作者 �
屏线吧,看着像缺色,屏线坏了
发表于 2014-2-14 14:43:44 | 只看该作者 �
建议先换个屏线先,显卡不要轻易做
发表于 2014-2-14 14:56:38 | 只看该作者 �
明显显卡问题
发表于 2014-2-14 14:59:25 | 只看该作者 �
外接正常的情况下,就换屏线,不正常 就换显卡。
发表于 2014-2-14 15:10:59 | 只看该作者 �
非常像屏线的问题
发表于 2014-2-14 16:35:11 | 只看该作者 �
显卡                                      坏了
发表于 2014-2-14 16:45:25 | 只看该作者 �
lishaogangr 发表于 2014-2-14 13:21
这个机器外接正常
应该是屏线问题。换换试试
发表于 2014-2-14 23:37:44 | 只看该作者 �
冰山来客︶ㄣ 发表于 2014-2-14 12:51
battery erro 不是电池吗?
小声的说一句,人家楼主问的是屏出现这种状况,不是问电池低。哈哈哈,其实那个电池提示是小故障。
发表于 2014-2-14 23:38:49 | 只看该作者 �
先测测屏线呗,不然就洗洗刷刷,然后再动显卡。不能盲目的定排线,很容易哑火,不然就白费了一条线。
发表于 2014-2-15 21:32:58 | 只看该作者 �
反正排线也得备货,到货换上就好了
发表于 2014-2-15 21:33:19 | 只看该作者 �
反正排线也得备货,到货换上就好了
发表于 2014-2-15 21:37:54 | 只看该作者 �
哦,原来是屏线的问题.
发表于 2014-2-15 21:47:43 | 只看该作者 �
嗯,是的,解决了问题才是最重要的
发表于 2014-2-16 09:11:07 | 只看该作者 �
本着先易后难的方法维修
发表于 2014-2-16 10:01:51 | 只看该作者 �
battery erro 不是电池吗?
你想多了,LZ不是问的这个
发表于 2014-2-16 10:02:35 | 只看该作者 �
这个型号,显卡不是有通病吗,加焊看看再说吧
