楼主: 十八年后
联想G450 板号LA-5081P不显 是通病?
发表于 2014-3-6 18:34:13 | 只看该作者 �
遇到过usb口坏的
这机器好好USB坏的,是通病  详情 回复 发表于 2014-3-6 18:36
发表于 2014-3-6 18:36:55 | 只看该作者 �
这机器好好USB坏的,是通病
发表于 2014-3-6 18:51:20 | 只看该作者 �
我修过的显卡的问题多是的~~~芯片便宜的直接换吧,返修很烦人的
发表于 2014-3-6 19:08:25 | 只看该作者 �
呵呵 ,,只要花得时间 还是修得好
发表于 2014-3-6 21:28:07 | 只看该作者 �
这种还通病,直接干桥就行了
发表于 2014-3-6 21:28:23 | 只看该作者 �
这种还通病,直接干桥就行了
发表于 2014-3-7 13:34:49 | 只看该作者 �
十八年后 发表于 2014-3-6 18:05
你看不看帖的啊,来蹭分的吧
你啥意思?好心帮你还说我曾分??我稀罕你的2分啊,
都已经说明修好了,还查个毛啊  详情 回复 发表于 2014-3-8 11:22
发表于 2014-3-7 14:07:44 | 只看该作者 �
嗯,一般加焊不行都要重植下的,尤其是有点胶的
嗯,点胶的,一般加焊都没用  详情 回复 发表于 2014-3-8 11:23
发表于 2014-3-8 11:22:54 | 只看该作者 �
都已经说明修好了,还查个毛啊
发表于 2014-3-8 11:23:32 | 只看该作者 �
嗯,点胶的,一般加焊都没用
发表于 2014-3-10 14:35:58 | 只看该作者 �
一台和楼主一样的机子 问题貌似一样的  重植试试
发表于 2014-3-10 14:54:55 | 只看该作者 �
有些故障真是很奇葩
发表于 2014-3-10 15:02:41 | 只看该作者 �
usb 口通病倒是遇到不少
发表于 2014-3-18 09:54:59 | 只看该作者 �
我今天也接到一台G450,待机0.01正常,上电电流0.49----0.96--0.97--0.98--0.99--1.00慢慢往上升,测电压基本都正常,希望遇到一样情况的给个思路
发表于 2014-3-18 10:03:39 | 只看该作者 �
usb 口 还有bios 坏的比较多
发表于 2014-3-25 17:08:58 | 只看该作者 �
遇到过跟楼主一样的问题,南桥、北桥、BIOS都换过,没修好换主板了
发表于 2014-3-25 17:24:20 | 只看该作者 �
最好是换了显卡
发表于 2014-3-30 20:58:00 | 只看该作者 �
我也有 这个板 同病
发表于 2014-4-13 16:59:26 | 只看该作者 �
我遇到一个,屏出现红 蓝 绿 然后就停了
