楼主: happyhome
笔记本白屏
发表于 2014-2-10 11:30:10 | 只看该作者 �
白屏的时候  外接显示器看看
发表于 2014-2-10 13:17:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡或者北桥检查一下
发表于 2014-2-10 13:31:19 | 只看该作者 �
总的来说就是屏供电没有开启  或者屏供电有了 但是屏的升压电路坏  我说 的这个升压是给屏驱动的  不是背光   屏主芯片坏 和屏参存储器也站少数
发表于 2014-2-10 13:36:26 | 只看该作者 �
屏线也有可能
发表于 2014-2-10 14:13:26 | 只看该作者 �
屏的條件測過了不 供電 DCTODC
发表于 2014-2-10 14:22:15 | 只看该作者 �
你确定屏是好的话,就是外接看看白屏不,要白屏就是显卡的事了
发表于 2014-2-10 17:24:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏的事换个屏就好了
发表于 2014-2-14 09:05:25 | 只看该作者 �
外接一下看看,外接设备白不白。不白应该和主板正常信号输出没什么关系
发表于 2014-2-14 09:15:42 | 只看该作者 �
屏开启,屏供电,显卡
发表于 2014-2-14 12:53:12 | 只看该作者 �
屏都换过了白屏的时候动下屏线试下,,不行就显卡了
发表于 2014-2-14 14:48:49 | 只看该作者 �
这个是主板的问题 啦
发表于 2014-2-14 14:53:08 | 只看该作者 �
这种问题,要自己一个个排查。没有固定的通病。引起白屏的问题,屏显的整个系统都可以。
发表于 2014-2-14 15:13:23 | 只看该作者 �
白屏你看看屏的供电有没有.这是第一步
发表于 2014-2-14 16:34:37 | 只看该作者 �
屏      显卡      CPU    都有可能
发表于 2014-2-14 23:42:59 | 只看该作者 �
用一段时间再白屏的多数都是 板子显卡,桥之类的。开机白屏的有可能屏线,屏。根据具体情况来分析吧,不然你问了一坨,没办法回答一坨那么多。话粗理不粗对吧。
发表于 2014-2-15 09:27:19 | 只看该作者 �
屏或者屏线 显卡都会引起白屏,显卡引起的白屏外接一般是花屏
发表于 2014-2-15 21:49:17 | 只看该作者 �
高手给提个建议 让大家学习一下
发表于 2014-2-18 13:24:13 | 只看该作者 �
may52129 发表于 2014-2-7 15:55
应该是屏坏了 你换个屏试试
屏是好的     到现在这机器还没修好呢    不知道怎么修了
发表于 2014-2-18 13:24:47 | 只看该作者 �
要查哪些电路呢
发表于 2014-2-18 13:25:45 | 只看该作者 �
向前一刀 发表于 2014-2-10 10:54
上次我接了个HP 4416S。也是有时候白屏。后来做了下显卡就好了,你可以试试。。
是加焊显卡还是重新植株的呢
