楼主: 点烟菗寂寞
[笔记本]
取灌黑胶的桥最新突破——不掉点(全网首发)
发表于 2014-1-24 23:00:48 | 只看该作者 �
盗花香 发表于 2014-1-24 22:57
我有一个疑问:洗板水或酒精可以用水来替代吗?(如果是用水来替代,使用热水还是凉水?)
额,用水还真没试过,也不知道行不行,就算行的话,效果也没洗板水或酒精的效果好,毕竟蒸发和吸热的效果在那里
发表于 2014-1-24 23:04:08 | 只看该作者 �
经典啊,顶力支持,,,,
发表于 2014-1-24 23:07:22 | 只看该作者 �
snxwy888 发表于 2014-1-24 22:59
包个5层,靠北桥这边的珠子一爆,等个5秒直接撬,绝对不掉点,胶也全在芯片上,用这方法连续做了9台了,全 ...
你这个方法也是可行的,看到爆锡,就说明桥下面的锡珠已经全部融化了,,这时候撬的话,也不怎么会掉点,,,,只是有点恐怖,,,呵呵,,,经验少的人,还是不敢撬的
发表于 2014-1-24 23:12:11 | 只看该作者 �
你可知道吗?一般的自来水呈弱碱性,(可能地域不同有变化),对电路板是有腐蚀性的哟,我认为用水不好,除非你用中性水,用凉水好些吧
发表于 2014-1-24 23:20:25 | 只看该作者 �
DBJBW 发表于 2014-1-24 22:57
谢谢了  我也是用了你说的方法 但就是刮不干净。也就是方法一样技巧不行
烙铁头上可以加点锡,可以保护显卡
发表于 2014-1-24 23:51:34 | 只看该作者 �
如果是用水的话,我会用桶装的饮用纯净水,这样就不会存在酸碱问题
回复 支持 1 反对 2
发表于 2014-1-25 00:14:28 | 只看该作者 �
当然要试一试才知道是不是硬道理,感谢LZ的奉献。
发表于 2014-1-25 08:30:02 | 只看该作者 �
聪明的中国人,下次拿料板试试,非常感谢楼主分享。
发表于 2014-1-25 12:41:49 | 只看该作者 �
190多温度是指上面还是下面的温度
哪个温度低就以哪个温度为标准  详情 回复 发表于 2014-1-25 13:43
发表于 2014-1-25 13:43:15 | 只看该作者 �
L蓝信 发表于 2014-1-25 12:41
190多温度是指上面还是下面的温度
哪个温度低就以哪个温度为标准
什么意思,说清楚  详情 回复 发表于 2014-1-25 14:32
发表于 2014-1-25 13:53:13 | 只看该作者 �
T61 的板子 容易掉点的是显卡和显存  ,北桥容易掉漆,南桥容易错位; 等温度高的时候 注射酒精 会烧起来的楼主想过吗? 喷洗板水瞬间蒸发的那股刺激气味,你受得了吗?  这种板子只要做好隔热一次性拆下来一点问题也没有,不知道你用你想的这个方法拆过多少片T61
酒精没有明火烧不起来!  发表于 2014-1-25 17:08
不好意思,刚刚我用BGA试了一下,上部温度210,下部温度235,,,,这个温度都可以取无铅的桥了,,,我关掉BGA,把主板拿下来立马就加了酒精,但也没你说的酒精会烧起来啊,,,你说酒精喷在上面会烧起来,,现在呢  详情 回复 发表于 2014-1-25 15:02
你爱什么想就怎么想,志不同道不合不相为谋 酒精会烧起来,你试过吗。。从BGA上面下来,就算再怎么热,大约也就100度左右,酒精的燃点你知道吗,,真心想不懂怎么可能烧起来, 洗板水味道受不了??你难道还趴到  详情 回复 发表于 2014-1-25 14:38
发表于 2014-1-25 14:32:36 | 只看该作者 �
点烟菗寂寞 发表于 2014-1-25 13:43
哪个温度低就以哪个温度为标准
什么意思,说清楚
也就是说,你上部温度跟下部温度哪个温度低,,温度低的那个要达到195以上  详情 回复 发表于 2014-1-25 14:41
发表于 2014-1-25 14:38:43 | 只看该作者 �
本本波 发表于 2014-1-25 13:53
T61 的板子 容易掉点的是显卡和显存  ,北桥容易掉漆,南桥容易错位; 等温度高的时候 注射酒精 会烧起来的 ...
酒精会烧起来,你试过吗。。从BGA上面下来,就算再怎么热,大约也就100度左右,我们使用酒精的燃点你知道吗,,真心想不懂怎么可能烧起来,
洗板水味道受不了??你难道还趴到主板上面去闻,,,,
真不知道你是怎么想的,,,呵呵,确实,我发的帖子你从头喷到尾,,这是你的作风
我没必要跟你扯那么多
发表于 2014-1-25 14:41:46 | 只看该作者 �
L蓝信 发表于 2014-1-25 14:32
什么意思,说清楚
上面温度能用到190?  详情 回复 发表于 2014-1-25 16:02
发表于 2014-1-25 15:02:54 | 只看该作者 �
不好意思,刚刚我用BGA试了一下,上部温度210,下部温度235,,,,这个温度都可以取无铅的桥了,,,我关掉BGA,把主板拿下来立马就加了酒精,但也没你说的酒精会烧起来啊,,,你说酒精喷在上面会烧起来,,现在呢,,,我也没见到酒精烧起来啊,,,你这样真心不知道你是怎么做版主的,,,别人对我怎么样,我就怎么对别人,有时候说话难免有点刺耳,,但我都是实话实说
发表于 2014-1-25 16:02:28 | 只看该作者 �
上面温度能用到190?
为什么不能???  详情 回复 发表于 2014-1-25 19:59
发表于 2014-1-25 17:05:14 | 只看该作者 �
有道理!利用热胀冷缩原理使黑胶与主板分离确实是一个好办法!经验就是这样积累的!
发表于 2014-1-25 17:16:21 | 只看该作者 �
看楼主的这个方法觉得有点冒险
这样做不会造成桥下面的线路腐蚀?
发表于 2014-1-25 17:40:14 | 只看该作者 �
zhanfj 发表于 2014-1-25 17:16
看楼主的这个方法觉得有点冒险
这样做不会造成桥下面的线路腐蚀?
这个是不会 腐蚀的
发表于 2014-1-25 19:59:42 | 只看该作者 �
L蓝信 发表于 2014-1-25 16:02
上面温度能用到190?
为什么不能???
