联想G505 BIOS 版号:LA-9911P
发表于 2014-12-15 15:55:09 | 只看该作者 �
已经验证了 ,刷了可以亮机
发表于 2015-1-7 16:17:51 | 只看该作者 �
我刷一个试试啊,我的跑0.45,难道是北桥?
发表于 2015-1-9 16:45:03 | 只看该作者 �
我的也跑0.45,是这个机器通病啊,不知道啥问题,有没有人告诉下啊
发表于 2015-1-13 09:59:26 | 只看该作者 �
我这也有一台开机电流在0。5-0.6之间一直跳变不知道什么问题
发表于 2015-1-13 10:01:20 | 只看该作者 �
金币不够下载不了啊 我想下载BIOS试试 下载不了
发表于 2015-3-2 10:02:16 | 只看该作者 �
G505 ll,lllll
发表于 2015-3-2 10:02:45 | 只看该作者 �
正需要   谢谢了
发表于 2015-3-4 18:42:27 | 只看该作者 �
我也遇到一台不开机不知道怎么搞
发表于 2015-3-12 13:23:19 | 只看该作者 �
我刷的是时候怎么会提示错误呢
发表于 2015-3-24 18:43:40 | 只看该作者 �
这个不好找,收藏先
发表于 2015-4-4 11:44:01 | 只看该作者 �
是好的,我的是电流0.4A-0.47A反复跳变
发表于 2015-5-19 17:13:47 | 只看该作者 �
待机电流就0。077了,触发就变成0.5几来回跳,拔掉内存会报警。。。。是这个故障刷BIOS么
发表于 2015-5-22 10:37:38 | 只看该作者 �
我遇到这机是有USB都用不了......刷个bios试试
发表于 2015-5-22 13:55:08 | 只看该作者 �
有刷好了的吗
发表于 2015-6-6 16:29:25 | 只看该作者 �
这个机器好像是3桥合一的吧,有篇帖子说是CPU坏了,我手里的是USB不能用 然后还死机
发表于 2015-6-14 12:16:43 | 只看该作者 �
刷了  没变化  而且我的机器待机偏高  3 5 V都有  但是3V对地值只有十几欧姆  也没烧出来那里短  因为CPU集成的   也不知道这待机是不是就是这样的?   电流跑0.53
发表于 2015-7-17 17:32:20 | 只看该作者 �
电流0.42  刷下试试吧!
发表于 2015-8-18 07:22:51 | 只看该作者 �
这个机器是3桥合一的吧,+0.95VALWP在待机时有了,095_18ALW_PWR_EN从EC出来的在待机的情况下3.3V,不知道是EC坏了还是BIOS资料有问题?
发表于 2015-8-28 16:48:59 | 只看该作者 �
我还换了个CPU  故障还是一样的
发表于 2021-11-1 09:18:11 | 只看该作者 �
涓哄摢閲屼笅锛
