楼主: 594541862
今天遇到一台Y480,给客户装完系统之后,进系统特别慢!
发表于 2014-1-25 16:50:44 | 只看该作者 �
测试 硬盘。。这个必须的。
发表于 2014-1-25 17:36:54 | 只看该作者 �
用安装版的系统试试
发表于 2014-1-25 19:33:12 | 只看该作者 �
jiangtao33 发表于 2014-1-25 16:24
你2G内存下的64位系统吗?win7建议下载64位系统,并且使用4G内存,可以发挥其应有作用。当然如果使用2G内 ...
是的,64位的win7,用着和32位的差不多,如果是4G内存,肯定要64位才能用上全部4G内存
发表于 2014-1-26 12:03:42 | 只看该作者 �
硬盘模式改一下
发表于 2014-1-26 16:45:43 | 只看该作者 �
硬盘
发表于 2014-1-30 16:41:09 | 只看该作者 �
硬盘不行了呗!
发表于 2014-2-5 23:41:32 | 只看该作者 �
BIOS硬盘模式、驱动、坏道、内存条,逐个排查吧。
发表于 2014-2-6 08:16:44 | 只看该作者 �
估计是硬盘的事占多数......
发表于 2014-2-6 10:01:33 | 只看该作者 �
安装版的比较靠谱
发表于 2014-2-8 22:57:25 | 只看该作者 �
要么试试4K对齐,看有用没有
发表于 2014-2-9 09:04:03 | 只看该作者 �
换硬盘试试,不行就得考虑主板的问题了。
发表于 2014-2-10 15:43:34 | 只看该作者 �
硬盘坏的可能性很大
发表于 2014-2-10 18:07:58 | 只看该作者 �
楼主能不能先用安装版装下。GHOST本来不那么通用。
发表于 2014-2-13 21:31:16 | 只看该作者 �
硬盘坏道的可能性比较大,还有一种就是硬盘分区表有问题,坏道可以用windows自带的格式化,不要选快速格式化,慢速的慢慢格有可能会好
发表于 2014-2-14 09:22:15 | 只看该作者 �
硬盘的可能性较大
发表于 2014-2-14 15:10:05 | 只看该作者 �
各抒己见 好 不久问题就会解决
发表于 2014-2-14 16:48:17 | 只看该作者 �
硬盘有没有问题   把光驱拔了试试看
发表于 2014-2-24 15:47:18 | 只看该作者 �
先检测硬盘吧!应该是硬盘有问题
发表于 2014-2-25 17:33:17 | 只看该作者 �
看看硬盘有无坏道,,,,
发表于 2014-2-26 10:05:51 | 只看该作者 �
先测硬盘 ,硬盘没问题的话,再装下系统咯
