楼主: 不懂拒绝
ONDA NF520TS 无复位一例
发表于 2015-8-15 11:00:51 | 只看该作者 �
很好的案例好好学习
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
neco -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-15 13:37:49 | 只看该作者 �
c276915517 发表于 2014-1-19 08:53
昂达的主板上电时序很总要   前一阵一个520  好像是pg  有问题  看大侠们说一个小三极管拆掉就可以跑马
可以换小三级管试下,一般是本身控制级相连线路出现故障多。
发表于 2015-8-15 13:40:34 | 只看该作者 �
腐蚀了,一步一步找头源头。
发表于 2015-8-15 13:42:07 | 只看该作者 �
欧BA拉 发表于 2014-1-18 19:37
接一个5V会不会影响时序?
不会影响,这里5V只是个普通供电电压,如果是信号电压接一个5V的话,可能会影响时序。
发表于 2015-8-15 13:49:48 | 只看该作者 �
无尽的路 发表于 2015-8-15 13:40
腐蚀了,一步一步找头源头。
嗯,这里5V和12V到LM358的供电脚相连铜箔线路应该是进水腐蚀后上电引起大电流烧断的。
