- 积分
- 112
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-4-5
- 精华
那就奇怪了 我也是和楼主一样 我的开机看电流也是正常了的 就是不显示 先在是到1安左右就不上了 但是打波形看起来就是过显卡了的 但是我的USB接口和数据线对地阻止是正常的啊 5V也是正常的 显卡也做了 刷BIOS现在不触发了 下午BIOS芯片到了再刷地方看看 但是我的JLVDS2接口的 2 4 6脚是没有电压的 相连到Q4三极管 发现2、4、6、脚供电(+lcdvdd)没有 相连L6电感到Q4的1脚D极 无电压Q4的2脚G级点有4.5v电压 3脚的S极+3VS有 还没有搞定 奇怪了 论坛没有这个类型的维修帖子 我的大小写等还是可以亮的 音量调节的触摸也是可以亮的 |
