楼主: jycg
[显卡维修]
有一块影驰显卡风扇不转,看看这个管是什么型号的
发表于 2014-1-17 22:35:34 | 只看该作者 �
风扇电压控制管,随便上,能用就说明对了,不会烧板子的。
发表于 2014-1-17 22:37:10 | 只看该作者 �
直接拉个12V过去不就OK啦?
头像被屏蔽
23#
发表于 2014-1-18 16:54:05 | 只看该作者 �
板子没事吗?不怕烧了?
发表于 2014-1-18 17:50:55 | 只看该作者 �
应该是三极管吧
发表于 2014-1-19 19:08:53 | 只看该作者 �
283931865 发表于 2014-1-17 18:38
这个上面标Q60,Q就是三极管,
Q是场效管的代码
三极管跟场管都是Q,但是这个地方用三极管的比较常见,电流大一点的就可以了。  详情 回复 发表于 2014-1-19 22:25
发表于 2014-1-19 22:25:56 | 只看该作者 �
jycg 发表于 2014-1-19 19:08
Q是场效管的代码
发表于 2014-2-1 11:53:07 | 只看该作者 �
控制电压的是场馆,控制电流的是三极管
发表于 2014-2-7 10:14:56 | 只看该作者 �
没人知道吗
发表于 2014-2-12 11:19:37 | 只看该作者 �
Q是场效管的代码
以我在V星的维修经验来看,这个地方管子是三极管,,这个是风扇使用的电流一般都是12转5V3V的管子,这个在主板上面拆一个就好了。
发表于 2014-2-14 13:03:28 | 只看该作者 �
283931865 发表于 2014-2-12 11:19
以我在V星的维修经验来看,这个地方管子是三极管,,这个是风扇使用的电流一般都是12转5V3V的管子,这个 ...
三级管是控制电流的吧,还有去主板上拆什么型号的三级管呢
发表于 2014-2-15 12:24:27 | 只看该作者 �
这种是pnp的
发表于 2014-2-16 12:49:48 | 只看该作者 �
从废显卡拆个装上就行了,或者直接把风扇接到电源上
发表于 2014-2-17 18:45:33 | 只看该作者 �
修好了,换了一个2F的管子上去,风扇就转了
发表于 2014-2-17 19:50:20 | 只看该作者 �
龙缘盼盼 发表于 2014-1-16 14:02
找个N管换   不行再换个P管
赞同 可能三极管也有场管
发表于 2014-2-17 20:03:57 | 只看该作者 �
风扇是12V供电的,这里只能是P沟道场管或PNP三极管,2F是PNP型的三极管,MMBT2907
发表于 2014-2-17 20:34:33 | 只看该作者 �
唉,这个你可以把风扇直接接5V或者12V就OK了,米必要这么麻烦
发表于 2014-2-18 14:36:00 | 只看该作者 �
下载个bios好难啊
