查看: 2297|回复: 6
DELL 6400 白屏,时而无待机,维修小例
发表于 2014-1-14 16:38:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
昨天接到同行如题的机器,但是能听到DELL适配器报错的声音,外接可以亮。先换屏测试,原故障。然后加焊显卡,是独立显卡板的,上BGA后原故障。妥了,找图纸,开始查信号吧。懒人一般都这个流程。。。。
白屏说明背光开启出来了,能听见适配器报错说明机器系统供电正常。现在的矛头直指LCDVCC
因为图纸和实际有点出入,标识还不一样,只能看图用万用表测量。如图可知:显卡发出ENVDD导通Q29,拉低+3.3V_SUS和+15V_SUS,使Q27截止。然后+15V_SUS过一个100K的电阻后成为LCDVCC_ON,去驱使Q23导通,把+3.3_RUN转换成+LCDVCC,给屏供电。先测量Q27的D极,0.27V。再测Q27的G极,无电压,说明Q29已经导通,显卡已经工作了。着重找+15V_SUS,但是懒,拿出我最喜欢的工具。把+3.3_RUN直接飞到Q23的第4脚。
亮机,OK。哈,都亮了,你们还会去跑线么?我懒。。。把线剪短,焊上,那就这样吧。然后下午一直开机测试,快下班的时候,关机准备走人。嫖(这字有木有用的很砖业!对,砖业。。。)了一眼,没待机了。喵了个咪的,拆机测3VSB和5VSB,都没出来。
它的+3V_ALW和+5V_ALW是插电后,EC的120P发出的ALWON到MAX8734A的6P后产生的。再测EC的工作条件,都满足。果断换之,亮机。最近没分了,大家有分的捧个分场,没分的借分再来捧个分场,3Q!
发表于 2014-1-14 16:43:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
+3.3_RUN不正常经常会引起不开机
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个信号应该是机器开机触发后通过+3V_ALW和+5V_ALW经MOS管转换输出的。  发表于 2014-1-14 18:15
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-14 18:43:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这是什么问题?
发表于 2014-1-14 16:59:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主竟然直接先干了显卡,奇葩。
发表于 2014-1-14 17:38:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
方法不错,记下
发表于 2014-1-14 18:21:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个卡容易干死哦
