查看: 2744|回复: 14
V_FSB_VTT 无输出
发表于 2014-1-11 17:47:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川内江 来自 四川内江
如题   V_FSB_VTT   无输出    请大虾指点一下。
发表于 2014-1-11 17:50:22 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
怎么看不到我发的图片呢
发表于 2014-1-11 17:53:37 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
图来了............
发表于 2014-1-11 17:55:44 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
图片来了...........
发表于 2014-1-11 18:02:34 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
总线电压没有啊,桥供电跟内存供电出来没有?
发表于 2014-1-11 18:35:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先查场管的D极输入端,看看有没有电压,如果有的话就查G极看看,没有的话往前追查,一般总线供电是由运放控制的。你的问题不完整,只能告诉你这么多。
发表于 2014-1-11 21:20:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一看你就是新手。比我还新的新手。连啥芯片组的都不说。AMD 和intel 的上电时序不一样。 你先把时序看看在说吧
发表于 2014-1-12 23:51:11 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
桥供电和内存供电都出来了
发表于 2014-1-12 23:53:14 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
Rngon 发表于 2014-1-11 18:35
先查场管的D极输入端,看看有没有电压,如果有的话就查G极看看,没有的话往前追查,一般总线供电是由运放控 ...
场管D极有电压输入,G极控制电压为11.2伏,就是没有输出?
发表于 2014-1-13 00:05:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
D极由输入,G极满足导通条件,说明场管坏了,换个场管就OK了
发表于 2014-1-13 00:05:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2014-1-13 10:00:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
测下S级的阻值,对地 话北桥坏了。
发表于 2014-1-13 10:48:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
总线供电是有北桥发出来的   那是一个 信号电压
发表于 2014-1-13 10:49:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你可以在电源上啦一个3.3V过去不行的话就要慢慢查了
发表于 2014-1-13 21:41:12 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
机器已经修复,确定是MOS管失效,更换MOS管后总线供电就出来了.谢谢各位的指点..
