查看: 2721|回复: 11
HP 4416s 待机偏高维修
发表于 2014-1-9 15:40:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
接到机器通电电流0.14A,明显偏高,拆机。裸板通电依然偏高,排除外设,打各大电感没有明显偏低的,摸了一遍发现待机芯片有点热。待机芯片TPS51125,打开图纸6050A2252301,找到TPS51125
一个脚一个脚的量发现第17脚对地为0,问题出在这,+V5L供电短路了,拆吧,把+V5L所连的原件一个一个拆。先把C666拆掉还是为0,又把TPS51125拆了,最后拆到U1004终于不短了,找料板,换下,上电正常,完成
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
无尽的路 + 5
发表于 2014-1-9 16:02:08 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
加个电压摸摸哪里烫不就知道了吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-9 17:49
烧鸡是个有效的方法  发表于 2014-1-9 16:03
发表于 2014-1-9 16:03:15 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
看看有烫手的芯片吗
发表于 2014-1-9 17:12:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
51125,你懂的。。。这要是用烧机很快就能烧出来了
发表于 2014-1-9 17:16:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
直接烧不就完了 ??
发表于 2014-1-9 17:38:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
烧鸡多快,还慢慢量
发表于 2014-1-9 17:43:08 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
路过,学习中啊,朋友
发表于 2014-1-9 17:55:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
juzhigng 发表于 2014-1-9 17:16
直接烧不就完了 ??
是的,这里可以直接烧鸡解决故障,只要将烧机正极线接芯片17脚,负极线接地就行了。
发表于 2014-1-9 18:14:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
烧J还是可以用的,快的多。
发表于 2014-1-10 13:09:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
大家都说烧机,其实本人不太赞同烧机,虽然烧机比较快,但也存在一定的风险,大家都是做维修的,有风险的事尽量避免的比较好,能不烧尽量不烧。还有就是这个维修案例中,我已经说过+V5AL对地为0,烧机也不一定有用。
