楼主: 超越自己!
[笔记本]
又遇到神机了!V3000显卡修好后神奇般黑屏了!(内附个人多年维修经验,分享给大家)
发表于 2014-1-11 17:20:40 | 只看该作者 �
为什么不换改良的芯片呢
发表于 2014-1-11 17:55:17 | 只看该作者 �
很强大的软件  就是用起来有点复杂
发表于 2014-1-11 20:25:46 | 只看该作者 �
COMS电池没点也会引起这样的奇怪现象。很少见呢。你搞好的那BIOS是原装的。还是换上去的?两个互换了没
?确认是这方面的问题吗?
发表于 2014-1-11 21:31:42 | 只看该作者 �
很有代表性的人帖子 学习啦
发表于 2014-1-11 22:23:12 | 只看该作者 �
我是进来学习 的
发表于 2014-1-11 22:55:58 | 只看该作者 �
我们也遇到过因为CMOS无电池,引起机子不亮的故障,当时是按照维修显卡故障报的价,拆机子后无意测试了CMOS电池发现无电压,换了一块电池试机,机子能正常显示了,捡钱了。搞维修有吃肉的时候,也有肯骨头的时候吧。
发表于 2014-1-11 22:56:54 | 只看该作者 �
AMD
是有CMOS电池问题引起的不跑吗
发表于 2014-1-11 23:10:06 | 只看该作者 �
用心写帖  真心佩服
发表于 2014-1-12 09:12:25 | 只看该作者 �
我也遇到过一个,修完显卡后显示了,但是开机后卡到主板LOGO,关且喇叭报警(忘了几长几短了),最后在论坛里查了下应该是BIOS的问题,可以我没有刷这个BIOS的座子,只能在废板子上找个相同的BIOS芯片,换上就好了
发表于 2014-1-12 09:39:09 | 只看该作者 �
这就是小电池引起的怪问题   我曾经遇到过一台宏基的机器  开机瞬间掉电  取下小电池就可以亮机   装上就掉  最后重新换了个新的好了
发表于 2014-1-12 10:25:49 | 只看该作者 �
经验才是真的技术啊,
发表于 2014-1-12 10:27:11 | 只看该作者 �
我记得的V3000不装电池可以亮机的,不装电池自动触发。还有想问下楼主万用表上面10A的孔里面插两根线是干嘛的?麻烦楼主解答下。
呵呵,,这两根线是我DIY的!作为外接电源供电!可以给内部电池充电!  详情 回复 发表于 2014-1-13 22:43
发表于 2014-1-12 10:28:38 | 只看该作者 �
应该还是BIOS电池引起的黑屏故障!
发表于 2014-1-12 11:04:34 | 只看该作者 �
楼主很细心 啊 ,分享的经验很值得我们小白学习,谢谢分享。
发表于 2014-1-12 11:09:20 | 只看该作者 �
将显卡上面的塑料垫更换为0.8CM的铜片。。。。。。。。。。。。
LZ好给力啊,新手注意了,这里楼主说的是0.8mm的,可别装错了
发表于 2014-1-12 11:16:29 | 只看该作者 �
真是学习了呀!
发表于 2014-1-12 11:24:59 | 只看该作者 �
直接吹一下。。。
发表于 2014-1-12 11:32:39 | 只看该作者 �
此贴故障虽然不特殊,但楼主对细节方面确实写着很到位,用新手很有帮助,
发表于 2014-1-12 11:54:00 | 只看该作者 �
intel 的cmos故障真是少啊。
发表于 2014-1-12 18:13:29 | 只看该作者 �
精辟,看着头都晕了。子太多了
