楼主: ffbuzai
完美的E40南桥焊盘,你是怎么做到的?
发表于 2014-1-9 16:55:41 | 只看该作者
方法不对,而已。一个是别怕焊坏了,一个是取芯片的方法
发表于 2014-1-9 16:58:46 | 只看该作者
E40的胶还好,别怕他坏, 取了换个芯片不重做
发表于 2014-1-9 17:25:32 | 只看该作者
期待更完美的方法黑胶太恶心了
发表于 2014-1-9 17:48:45 | 只看该作者
这时候温度计 就很重要了,做之前先把焊油吹到桥里面。测温线放到不容易化的一面 做好隔热。 虽然我没做过{:soso_e113:}
发表于 2014-1-9 18:03:39 | 只看该作者
我做的时候是上240下250,基本不掉点,但掉漆严重,至今未找到不掉漆的方法!
发表于 2014-1-9 18:15:24 | 只看该作者
学习一下啊
发表于 2014-1-9 21:16:00 | 只看该作者
E40 有拆有掉  IBM..........
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
临淄麦子 + 10 很给力!
发表于 2014-1-9 23:10:34 | 只看该作者
我拆这个是凭感觉的,温度到了时间稍微延长点,然后拿东西硬撬一下就OK了!
发表于 2014-1-10 00:27:54 | 只看该作者
温度和机器占重要因素,我机器是红外的,取E40的桥连空点都不会掉的,绿漆更不会掉,温度曲线是在工厂的温度基础上自己改变了一下。
发表于 2014-1-10 02:27:24 | 只看该作者
遇到打黑胶的一般放弃不修
发表于 2014-1-10 07:52:21 | 只看该作者
夭遥一衣 发表于 2014-1-4 12:46
这个主要看温度前提是bga温度已让锡珠溢出(可以考虑多放点助焊剂好分离就是最后影响板板和芯片的美观), ...
这种黑胶多次试验时可以掌握好的
发表于 2014-1-10 13:52:31 | 只看该作者
发表于 2014-1-10 13:52:51 | 只看该作者
发表于 2014-6-18 17:26:19 | 只看该作者
漂亮。这个拔得不错
发表于 2014-6-18 17:36:33 | 只看该作者
线路图 发表于 2014-1-3 12:19
显存贴成这样没有连锡????确实很完美,宽屏吧
我想问下你是怎么做到显存不爆珠的,为什么我做了几个T61的显卡都得重新做显存,贴了3层厚厚的锡箔纸也不管用,难道BGA温度设置问题?
发表于 2014-6-18 17:41:07 | 只看该作者
T61你用返修台取得显卡,显存没有连锡吗
发表于 2014-6-18 17:41:35 | 只看该作者
发表于 2014-6-19 22:17:21 | 只看该作者
只要多练练,应该不是很难
发表于 2014-6-19 23:07:53 | 只看该作者
BGA对我这种刚入门的菜菜鸟简直就是天方夜谈的感觉嘛!
发表于 2014-6-20 00:09:07 | 只看该作者
搞过几个SL400重植亮机
