楼主: Er.Boo
华硕ASUS M2N68-AM板子掉电问题求助
发表于 2014-1-10 10:12:41 | 只看该作者 �
查cpu旁的mos管和cpu电源管理芯片
发表于 2014-1-11 16:58:37 | 只看该作者 �
你先换个CMOS电池试试呢!
发表于 2014-1-11 18:22:56 | 只看该作者 �
CPU供电的问题。
发表于 2014-1-11 18:45:19 | 只看该作者 �
现在有些板不上CPU是不上电的,特别是华硕的板 可以找个坏的cpu看看是不是12V电源保护啊
发表于 2014-1-13 15:42:49 | 只看该作者 �
大哥们 就算是cpu供电电路你们也要说出哪坏了啊   谁都知道是cpu供电电路坏了 ,也不要发重复的内容啊  。  这个就是cpu供电芯片坏了
发表于 2014-1-13 16:06:35 | 只看该作者 �
上假负载,开机就测量重要的点,电压正常基本可以判断这板子是北桥问题,这个M2N68通病就是北桥引起的断电
发表于 2014-1-13 19:23:17 | 只看该作者 �
问题解决了就好,有问题的话大家可以相互多多交流
发表于 2014-1-25 15:44:04 | 只看该作者 �
我手上有两块这个板子,4秒掉电。拔掉4PIN不掉。mos管没坏,电容没坏,芯片没坏。VCC  VCORE EN都有。
修了一天没修出来就放着了。另一块是CPU电源管理芯片内部短路了。发现这个型号的板子,爱坏CPU供电。
发表于 2014-1-25 16:27:11 | 只看该作者 �
zhuiyicxdn 发表于 2014-1-3 09:31
干南桥?明显是CPU电路部分有短路了,怎么能直接干南桥呢
这板子是单桥的  桥虚焊也会掉电 通病
发表于 2014-1-25 16:39:24 | 只看该作者 �
先在12V小接口打阻值,短路就有MOS击穿,没短就直接加焊VCORE芯片,还是不行就换芯片,希望你能修好吧,这都是我维修的思想,奉献给你
发表于 2014-1-25 16:42:20 | 只看该作者 �
用的什么VCORE芯片 RT8802A吗?昨天才修了一块
发表于 2014-1-25 17:13:59 | 只看该作者 �
修 ...
第一块板子是单桥的话,那可能就是北桥虚焊的问题。
发表于 2014-1-25 17:27:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先测Cpu供电的l2V对地阻值 ,若小于lO则短路
发表于 2014-1-25 18:27:37 | 只看该作者 �
这个板子,还是干桥把!
发表于 2014-1-26 12:19:01 | 只看该作者 �
昨天做了桥,结果也是不行
发表于 2014-1-26 12:25:38 | 只看该作者 �
用的是 RT8855芯片
发表于 2014-1-26 13:32:56 | 只看该作者 �
桥脱了,加焊。
