楼主: ZK浪子
[主板&显卡]
MS-7592档C7速修一例(送给新手的大礼)
发表于 2014-1-5 11:28:55 | 只看该作者 �
这个算是通病了,不过不是楼主这么搞的,我是从排阻旁边有一个二极管飞线搞定的,原理大同小异。
发表于 2014-1-5 15:40:37 | 只看该作者 �
厉害学习了
发表于 2014-1-5 18:51:40 | 只看该作者 �
C7不是键盘问题的我修过,为CPU座空焊,AM3接口的,焊了就好。当时是有时正常跑码,有时C7。
发表于 2014-1-5 19:37:51 | 只看该作者 �
我就是新手啊 真的感觉好难啊
发表于 2014-1-5 21:00:18 | 只看该作者 �
c7查io相关,键鼠电路居多,但不是百分百
发表于 2014-1-5 21:50:44 | 只看该作者 �
这是MSI主板的通病
发表于 2014-1-6 11:22:53 | 只看该作者 �
很好的维修经验,挡C7也经常遇到。参考了
发表于 2014-1-6 13:56:33 | 只看该作者 �
学习了!经验都是慢慢积累的
发表于 2014-1-6 16:31:34 | 只看该作者 �
经验啊 谢谢
发表于 2014-1-6 16:56:49 | 只看该作者 �
是我的话绝对要整内存电路。长见识了
发表于 2014-1-6 19:37:24 | 只看该作者 �
我碰见的那小东西坏的一般都跑OB。
发表于 2014-1-6 20:26:48 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-6 20:28:20 | 只看该作者 �
修台式机我感觉很难
发表于 2014-1-6 21:17:59 | 只看该作者 �
哈哈,修过一块一模一样的,连解决办法都一样,刚好一脚和八脚相对,很好连
发表于 2014-1-6 22:52:33 | 只看该作者 �
以前也遇到过一块V星的C7也是那个管子坏了,也是连起来的,不过我这个是查DEBUG代码查出来的
发表于 2014-1-6 23:34:31 | 只看该作者 �
看过你的精贴后我就保存了。因为我以前也遇到过这样的问题但当时却不知道是怎么回事。然后昨天我又遇到了一块华硕的板子。代码跟你跑的一样。但是这次我胸有成竹。当时我直接跑的线。发现供电芯片1#.4#有供电却没有5V的输出。然后随便哈了下没找到同样的芯片。然后就把旁边USB供电芯片输出的5V飞到这个芯片的8#。最后反正是点亮了滴。至于稳不稳定就不知道了。呵呵、 再次感谢楼主分享经验。
发表于 2014-1-7 09:54:49 | 只看该作者 �
{:soso_e141:} 好厉害 高手啊
发表于 2014-1-7 10:04:38 | 只看该作者 �
以前没有注意过,C7挡的是键盘,楼主一开始也没想到吧
发表于 2014-1-7 17:55:47 | 只看该作者 �
那谁能告诉我下联想G41主板,重启报警不显示,强关,再开机又能显示,是什么情况啊。。求大侠给招啊
发表于 2014-1-9 21:51:15 | 只看该作者 �
一直以为C7是 内存.......主板修的少 都返回去了
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
杨宝 + 10 淡定
