楼主: lbh527
华硕K42JR奇怪花屏,路过的都进来支个招!
发表于 2013-12-31 11:57:51 | 只看该作者 �
楼主显存做了没   现在情况如何
发表于 2013-12-31 12:23:37 | 只看该作者 �
应该是显层的问题
发表于 2013-12-31 12:43:21 | 只看该作者 �
遇到这样的问题还真是头疼
发表于 2013-12-31 13:41:13 | 只看该作者 �
先简单排除下,CPU,内存,屏线与接口,再H55.期待你的答案
发表于 2013-12-31 13:49:41 | 只看该作者 �
显存坏的几率比较大
发表于 2013-12-31 14:07:45 | 只看该作者 �
显存坏的海真是少啊 ,看是典型的症状,
发表于 2013-12-31 20:42:57 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-31 20:58:21 | 只看该作者 �
如果换显卡不能解决问题,那显存必须杀
发表于 2013-12-31 21:07:14 | 只看该作者 �
还不能一定说是显存,因为如果主芯片坏了的话也会花屏,上次我还碰到一个外接不显内置的花屏呢,人家一修哥换了主芯片不好就放弃了,可结果还是主芯片坏,人家换了什么东西你只能参考,不能说别人换了你就排除了,也许芯片是坏的,也许人家做上去的时候做死了都有可能
发表于 2014-1-1 17:21:17 | 只看该作者 �
显存问题!百分百的肯定!!!
发表于 2014-1-1 17:46:32 | 只看该作者 �
好像只能换显存才能好
发表于 2014-1-1 17:47:57 | 只看该作者 �
8显存的桥这面4颗背面4颗
发表于 2014-1-1 20:21:09 | 只看该作者 �
不好意识没遇到过啊,,,,
发表于 2014-1-2 21:38:25 | 只看该作者 �
我遇到过相同故障  换得现存好的
发表于 2014-1-2 21:58:47 | 只看该作者 �
这种问题基本都是显存的问题
发表于 2014-1-21 15:45:04 | 只看该作者 �
我回复一个。把4颗显存都取掉。在网上下显存的PDF。测量数据线,地址线和控制线看是否有开路点。如没换显存百分之九十搞定。
发表于 2014-1-21 15:46:02 | 只看该作者 �
我们修这种都修好的。
发表于 2014-1-21 16:08:15 | 只看该作者 �
有可能是显存吧
发表于 2014-1-21 16:12:42 | 只看该作者 �
如果是ATI的显卡,就直接换了吧,ATI显卡出问题,加焊一般情况下不会好,就算好了,不久之后也会坏的。
发表于 2014-1-21 16:32:58 | 只看该作者 �
我碰到一个要换显卡了  显卡好贵啊
