楼主: 我们再也
R60E改风扇
发表于 2014-1-3 14:43:56 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-3 14:56:09 | 只看该作者 �
think-pak的机子不像别的机子是不能直接拉个5V过去就可以了。。。这其中要看下风扇的线路。
发表于 2014-1-3 15:00:06 | 只看该作者 �
直接把usb拉过来不就行了  怎么报错法
发表于 2014-1-3 15:52:28 | 只看该作者 �
我们再也 发表于 2013-12-30 16:49
找出风扇的供电接地和USB的供电接地   把风扇供电线接USB供电上  就这样~
这样改肯定要报错了
发表于 2014-1-3 15:57:51 | 只看该作者 �
风扇是3线的吗?单独飞红色供电线到5V,我试过没问题哦,不行就刷个白名单BIOS。
发表于 2014-1-4 08:26:27 | 只看该作者 �
现在改完了  就是温度到40度才会常转
发表于 2014-1-4 08:27:28 | 只看该作者 �
小角色00 发表于 2014-1-3 15:00
直接把usb拉过来不就行了  怎么报错法
就是。。。FAN 前面忘了  然后就自己关机了
发表于 2014-1-4 08:28:37 | 只看该作者 �
恩是三线的  我现在改完了  就是温度到40度才会常转
发表于 2014-1-4 09:22:27 | 只看该作者 �
换风扇吧。
发表于 2014-1-4 09:39:27 | 只看该作者 �
一般都要换风扇了
发表于 2014-1-4 10:13:56 | 只看该作者 �
俺的T61风扇加点油就OK了,每天开机最少8个钟
发表于 2014-1-4 10:40:44 | 只看该作者 �
你只要改一下一根主电源就好,其他的3根线都留在里面主板的需要检测的。
发表于 2014-1-6 09:40:28 | 只看该作者 �
创实电脑 发表于 2014-1-3 15:52
这样改肯定要报错了
那要怎样改   说下呗
发表于 2014-1-6 10:03:42 | 只看该作者 �
IBM还真没改过  一般改完是不会报错的
