楼主: mjh0755
HP511维修,貌似通病
发表于 2014-11-21 14:38:49 | 只看该作者 �
遇到过 也是那个芯片
发表于 2014-11-21 14:50:15 | 只看该作者 �
修到过很多了,很多都是做完显卡后,这IC就莫名的坏掉了。  这IC坏的都是把开启拉低了。。。 可能是我运气比较背吧。
头像被屏蔽
23#
发表于 2014-12-9 10:29:03 | 只看该作者 �
楼主怀疑得没错这就是通病
发表于 2014-12-9 20:23:55 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享了,以后能用的上
发表于 2014-12-9 20:56:23 | 只看该作者 �
之前都看过类似的帖子,确是通病。
发表于 2014-12-9 23:43:05 | 只看该作者 �
断开芯片右上角的电阻,电流就可以上到0.6,可以确定是51511坏。
发表于 2014-12-10 10:42:49 | 只看该作者 �
有通病的机器就是好,可以节省好多时间
发表于 2014-12-10 10:49:31 | 只看该作者 �
这是显卡供电,它坏容易造成+3VS转换不正常
发表于 2014-12-10 12:15:49 | 只看该作者 �
我遇到这样一台 是 51511和51124一起坏~
发表于 2014-12-10 13:10:57 | 只看该作者 �
遇到过两台都是这种问题,应该属于通病
发表于 2014-12-10 14:10:35 | 只看该作者 �
这机器讨厌  每次加焊完显卡后亮了装起来用一会死机在开就开就0.18掉电。。。。通病  好几个这样了,妈的
发表于 2014-12-10 14:36:52 | 只看该作者 �
这个是通病  多谢分享
发表于 2014-12-10 14:38:59 | 只看该作者 �
51125是容易坏,而且不止这款
发表于 2014-12-10 15:26:16 | 只看该作者 �
51511芯片 这个东西正常工作都会有一点点发热。。坏得也多,其他机器也是一样。
发表于 2014-12-10 16:33:37 | 只看该作者 �
CPU供电应该也没有出来吧
发表于 2014-12-16 11:13:43 | 只看该作者 �
也有不是它的问题的,换了没有用
发表于 2014-12-16 13:17:33 | 只看该作者 �
算是吧 修过几台也是他的问题
发表于 2014-12-16 14:11:45 | 只看该作者 �
又是送钱的机器!!!!
发表于 2014-12-16 14:13:06 | 只看该作者 �
这个机器芯片有代换的没
发表于 2014-12-16 14:13:20 | 只看该作者 �
HP511机器,51511芯片坏,这通病易记+
