查看: 1840|回复: 6
V3的12V是怎样计算出来的
发表于 2013-12-29 11:37:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
V3的12V是怎样计算出来的的,详细讲解哈!大神们,我没上过高中!
找到一个回答,但还是不解:
设I1为V1流经R1、R3电流,I2为V2流经R2、R3电流。
列节点方程:1,V2=I2*R2+V3
                      2,,V1=I1*R1+V3
                      3:V3=(I1+I2)*R3
这里面的I1,I2,V1,V2,V3具体代入数值是多少?
发表于 2013-12-29 11:55:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵。。去想这个干嘛啊,直接用计算器算就可以了嘛。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
在电源中还有第三个电压的情况呢,如果不清楚上述电路的原理,就不能解决了  发表于 2013-12-29 12:25
发表于 2013-12-29 12:25:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可使用叠加定理,首先将V2置零,只有V1作用,可计算出V3'=4V;同理,将V1置零,只有V2作用,可计算出V3''=8V,所以V3=V3'+V3''=4V+8V=12V
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
还真是这样的哈  发表于 2013-12-29 12:42
不对吧。我算过了,V3,是6.667  详情 回复 发表于 2013-12-29 12:30
发表于 2013-12-29 12:30:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不对吧。我算过了,V3,是6.667
发表于 2013-12-29 12:51:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
用迅维的  电子电路计算器 算出来也是12V
发表于 2013-12-29 14:06:37 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这个就是解题的过程不知道你能不能理解
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-1 17:09
发表于 2013-12-29 14:08:41 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
好东西,学习一下好东西,学习一下
