楼主: 马剑平
又一升压5v-12v
发表于 2013-12-28 16:02:19 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-28 16:40:50 | 只看该作者 �
马剑平 发表于 2013-12-28 12:11
mc34063是一块升降压集成,可以对r12电阻做改变与集成1.25参观端对比输出电压,3.7V可以输入,因为集成工作电 ...
谢谢,楼主耐心耐心的解答
发表于 2014-1-11 14:43:07 | 只看该作者 �
楼主能不能讲下工作原理?
发表于 2014-1-11 16:47:24 | 只看该作者 �
qq534873249 发表于 2014-1-11 14:43
楼主能不能讲下工作原理?
此电路图输出电压由电阻R1和R2决定,输出电压和这2个电阻的关系为 Vout(输出电压)=1.25V(1+R1/R2 )
Ct( 定时电容):决定内部工作频率。Ct=0.000 004*Ton(工作频率)
,输出电压仅与R1和R2大小有关,因为1.25V为内部基准点不变,因此R1和R2两个电阻选取时精度不应该低于1%。开关频率则由电容Ct决定,振荡器通过恒流源对外接在TC管脚(3脚)上的定时电容Ct不断地进行充电和放电,以产生震荡波形。
http://www.chinafix.com.cn/thread-734919-1-1.html
补充内容 (2014-1-13 14:06):
r1,r2对应一楼的电路图是r11,r12,给出的链接才是对应的电路图,此电路图24v降5v
发表于 2014-1-12 14:00:45 | 只看该作者 �
马剑平 发表于 2014-1-11 16:47
此电路图输出电压由电阻R1和R2决定,输出电压和这2个电阻的关系为 Vout(输出电压)=1.25V(1+R1/R2  ...
R1是不是0.5欧啊?R13是不也是22欧?Ct定时电容是不是电解电傛?R12是不是可调电阻啊?
发表于 2014-1-12 14:01:11 | 只看该作者 �
能3.7升压9V吗?
发表于 2014-1-12 16:20:28 | 只看该作者 �
厉害啊 ,,,    我也动手装了个是可以升压·······不知道为什么电压不稳定!!!1求讲解········
发表于 2014-1-13 13:23:43 | 只看该作者 �
qq534873249 发表于 2014-1-12 16:20
厉害啊 ,,,    我也动手装了个是可以升压·······不知道为什么电压不稳定!!!1求讲解····· ...
明显是飘了,电容精度选高精度的云母电容,电感可以加大到220uh,输入源要确认没问题
发表于 2014-1-13 13:28:24 | 只看该作者 �
r10是0.5欧,可调为r12,ct为云母
发表于 2014-1-13 14:47:42 | 只看该作者 �
知道为什么高低变化啦···是我在输出端装了个发光二极管引起电压变化~~~~~~云母电容以后再改现在试用能升压就可以拉····之前没有升压不知道是不是R11下拉电阻电阻太小还是太大电压没有变化!!求解释下~~后来我换成贴片1K的就有变化啦!!!还有R10 的0.5电阻 R13 220的我没有加上去!!不知道是不是这引起电压变化呢?
发表于 2014-1-13 18:07:23 | 只看该作者 �
qq534873249 发表于 2014-1-13 14:47
知道为什么高低变化啦···是我在输出端装了个发光二极管引起电压变化~~~~~~云母电容以后再改现在试用能 ...
r11太大,太小都没有什么关系,1.25V(1+R1/R2 ),r2已经是可调了,就一个比例,0。5跟电流输出有关系,用0.33据说是1A,确切的还是需要验证
发表于 2014-1-13 18:20:20 | 只看该作者 �
r13 220在降压图是没有的,允许吧,不过限流还是得注意的
发表于 2014-1-14 20:25:07 | 只看该作者 �
听了楼主的意见换成云母电容稳定了·······不飘啦······!!!!谢谢版主解答!!!!现在做了2块升压板啦·····又平价格又公道~~~~~~之前我买了个升压板花了7个大洋~~~~还要邮费早发现有这样升压就好啦~~~~这样应该能量产啦····版主!!!!嘿嘿·······
发表于 2014-1-14 20:27:09 | 只看该作者 �
楼主能写下降压吗·····再好有电路图~~~~~~
发表于 2014-1-14 23:09:39 | 只看该作者 �
降压在24楼
发表于 2014-1-19 11:19:21 | 只看该作者 �
多做点,一人发一
发表于 2014-1-19 22:43:05 | 只看该作者 �
改变C9电容,可改变工作频率
发表于 2014-1-20 20:37:02 | 只看该作者 �
楼主动手能力很强。顶一个。
发表于 2014-1-24 16:59:10 | 只看该作者 �
动手能力很强{:soso_e181:}
发表于 2014-2-9 23:18:46 | 只看该作者 �
很受用,谢谢楼主分享啊。
