ZXCVWtest
楼主: 30979956
听说坛上有好多大师,麻烦帮忙看下这个疑难杂症
发表于 2013-12-26 13:07:47 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-26 13:08:09 | 只看该作者 �
shangshu 发表于 2013-12-26 11:16
是不是进不了系统而已
可以进去系统啊,进去系统也一样
发表于 2013-12-26 13:08:13 | 只看该作者 �
外接是不是一样,换个屏试试
发表于 2013-12-26 13:08:30 | 只看该作者 �
重庆-松 发表于 2013-12-26 11:17
主板问题换块。。。
大哥,别吓我
发表于 2013-12-26 13:08:49 | 只看该作者 �
悟懂 发表于 2013-12-26 11:23
论坛里有这样的例子,找找看是不是一样的吧
             谢谢 啊
发表于 2013-12-26 13:09:05 | 只看该作者 �
836064224 发表于 2013-12-26 11:39
接外接看看 如果外接也是这样 就放个电 如果外接不是 那就换屏吧
知道了 谢谢啊
发表于 2013-12-26 13:09:22 | 只看该作者 �
jac 发表于 2013-12-26 11:41
屏的问题嫌疑最大
知道了  谢谢啊
发表于 2013-12-26 13:14:09 | 只看该作者 �
恢复出厂设置看看吧
发表于 2013-12-26 13:22:39 | 只看该作者 �
这是跟实际图片刚好反着吗,还是拍摄的问题
发表于 2013-12-26 13:49:34 | 只看该作者 �
把屏线连接主板上的一端上面几个偶和电容全部换掉就好了,另外擦下屏线接口
发表于 2013-12-26 14:08:13 | 只看该作者 �
是跟实际的相反着,而且还模糊
发表于 2013-12-26 14:09:37 | 只看该作者 �
30979956 发表于 2013-12-26 14:08
是跟实际的相反着,而且还模糊
那你现在解决没有,屏显或者屏幕没问题吧是不是什么信号之类的接反了
发表于 2013-12-26 14:16:04 | 只看该作者 �
先外接试下,不行的话换个屏。
发表于 2013-12-26 17:04:29 | 只看该作者 �
我感觉应该是屏的问题,bios的话就是点不亮了。
发表于 2013-12-26 17:07:40 | 只看该作者 �
楼主 解决了吗  公布下。。。
发表于 2013-12-26 18:41:55 | 只看该作者 �
我是来学习的
发表于 2013-12-26 20:28:43 | 只看该作者 �
遇到这样的问题先外接试下  再做定论
发表于 2013-12-26 20:57:13 | 只看该作者 �
楼主有试过外接吗?外接可以正常吗?个人认为外接如果正常可以先检查一下屏线,然后换一个屏试一下,如果不正常,在刷个BIOS试一下。希望楼主给个结果?处理的怎么样了?
发表于 2013-12-26 22:13:03 | 只看该作者 �
屏幕驱动芯片问题吧
发表于 2013-12-26 23:21:45 | 只看该作者 �
用外接的显示器试下,是不是屏的问题
