楼主: 377835985
联想Z360不触发
发表于 2013-12-24 14:48:07 | 只看该作者 �
看看 acin这个信号有没有  这个信号没有  ec好多信号都不没有的
发表于 2013-12-24 14:51:15 | 只看该作者 �
楼主 没有搞清楚时序啊。
发表于 2013-12-24 14:57:36 | 只看该作者 �
根据上电时序,MIANON是由南桥发出S4后,EC收到S4后发出的,只要待机部分OK(待机部分包括BIOS,RSMRST#等等),无条件发出。
发表于 2013-12-24 15:04:39 | 只看该作者 �
看待机是不是都正常  之后 EC  BIOS  不触发就查这几个地方
发表于 2013-12-24 15:10:41 | 只看该作者 �
11脚不是待机 是后继电压 待机电压是 +3VPCU EC的26、50脚哪里 有这个电压和南桥的待机条件 按开关才会出MAINON
发表于 2013-12-24 15:13:53 | 只看该作者 �
首先看看代机是不是正常,刷BIOS和南桥看看
发表于 2013-12-24 15:14:27 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-24 15:28:12 | 只看该作者 �
EC开机前只需要+3VPCU一个供电
发表于 2013-12-24 16:10:09 | 只看该作者 �
等待楼主揭晓答案
发表于 2013-12-24 16:48:55 | 只看该作者 �
你看看上电时序啊,光等着别人胡说有什么用
发表于 2013-12-25 10:15:11 | 只看该作者 �
还是先修待机吧
发表于 2014-7-12 10:18:14 | 只看该作者 �
怎么感觉待机应该最先检查呢
发表于 2014-7-12 10:30:00 | 只看该作者 �
先查待机芯片,
发表于 2014-7-18 17:53:12 | 只看该作者 �
377835985 发表于 2013-12-24 13:02
这个信号没有EC供电都没有怎么触发啊
插上适配就 有的。今天我还修了一 个这样的信号
发表于 2014-7-18 18:00:43 | 只看该作者 �
为什么我会觉得很难懂呢,,难道是我技术不行
发表于 2014-7-18 18:09:55 | 只看该作者 �
我修过一台这样的机器 好像是+了个330的电容上去就好了 具体什么位置忘记了 太久了
发表于 2014-7-18 18:19:20 | 只看该作者 �
这个应该是个开启信号  ` EC条件  待机 供电``二级电压` `EC带程序么?  EC复位了没```看看这个信号的作用追下去看看都这个MAI什么ON的信号都去开启哪些元件工作```大概就知道这个信号的作用了 然后根据时序来修```
发表于 2014-7-18 22:13:14 | 只看该作者 �
这个真不好查
发表于 2014-7-18 22:34:13 | 只看该作者 �
信号本身就不好修
发表于 2014-7-18 22:37:38 | 只看该作者 �
楼主解决没
