楼主: 小飞2H
[笔记本]
二修联想B300一体机电脑……
发表于 2013-12-24 14:07:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我觉得每个机子的时序不是一定的,再说引起不开机的因素很多,修得多了就好了
发表于 2013-12-24 14:08:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
873808892 发表于 2013-12-24 10:28
换了IO不开机就应该想到南桥了,它没有发出待机正常信号吧?
你这么牛啊,一来就换IO,然后再换南桥
发表于 2013-12-24 14:10:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
易修维捷 发表于 2013-12-24 10:22
工厂维修出来的就是严谨,结果是其次,最重要是过程
恩确实,其实,有些人一看觉得很容易,其它修的过程,还是会有其它的很多想法的
发表于 2013-12-24 14:11:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
丿傲世丶凌风 发表于 2013-12-24 10:19
呵呵 图纸收藏了 谢谢 楼主
嘿嘿,那给加点分吧
发表于 2013-12-24 14:15:31 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
IO的72脚EXT_PBTN#有跳变证明IO已经动作了,这个信号发给南桥,之后南桥ICH7应该给IO的71脚PM_SLP_S3#发出高电平信号,但是IO上这个脚是低电平,应该去查南桥工作条件吧
发表于 2013-12-24 16:29:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
tjyg 发表于 2013-12-24 14:15
IO的72脚EXT_PBTN#有跳变证明IO已经动作了,这个信号发给南桥,之后南桥ICH7应该给IO的71脚PM_SLP_S3#发出高 ...
RMRST#信号IO不用给南桥吗?
你说的那个RSMRST#跳变,因为是一瞬间用示波器应该能看见,万用表只能看到是高电平。触发以后RSMRST#始终是高电平  详情 回复 发表于 2013-12-24 17:28
发表于 2013-12-24 17:28:34 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
小飞2H 发表于 2013-12-24 16:29
RMRST#信号IO不用给南桥吗?
你说的那个RSMRST#跳变,因为是一瞬间用示波器应该能看见,万用表只能看到是高电平。待机的时候RSMRST#就是高电平
发表于 2013-12-24 18:06:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
RMRST#信号IO不用给南桥吗?
靓仔,我用示波器量的
发表于 2013-12-25 00:43:04 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
RSMRST#  待机好信号。
听徐老师讲的课程很详细的
五大待机条件。  VCCRTC   RTCRST#   32.768MHZ   3VSB  RSMRST#
三个信号  PTN#    SLP_S3#      PSON#
楼主如果学习了这个, 估计刚开始就秒了把
发表于 2013-12-25 08:50:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
新人学习中
发表于 2013-12-25 11:00:51 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
到南桥的开关信号有跳变,早就好换南桥啦。。。走了那么多弯路。。
发表于 2013-12-25 11:27:19 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
问题的机器都让你碰到,难得
发表于 2013-12-25 12:46:57 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
图纸很好 O(∩_∩)O谢谢
发表于 2013-12-25 12:52:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
上次也有一台联想的一体机  型号忘了 但跟你这差不多  显卡问题
发表于 2013-12-25 12:59:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
远的要命的爱情 发表于 2013-12-25 00:43
RSMRST#  待机好信号。
听徐老师讲的课程很详细的
五大待机条件。  VCCRTC   RTCRST#   32.768MHZ   3VS ...
RSMRST#信号不是按了开关触发后EC才发给南桥的吗?
发表于 2013-12-25 13:00:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
百变 发表于 2013-12-25 11:27
问题的机器都让你碰到,难得
是啊!我一直都想修好这个机器……
发表于 2013-12-25 13:01:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是重焊显卡的吗???这块机器的散热不怎么好啊!
发表于 2013-12-25 13:02:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
969169971 发表于 2013-12-25 12:46
图纸很好 O(∩_∩)O谢谢
跟大家一起分享啊……
发表于 2013-12-25 13:03:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
重焊会返修的  一般是更换全新的  心安啊
发表于 2013-12-25 13:04:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
RSMRST#这个信号不是EC给南桥的吗???有了这个信号南桥才发出SLP_S3#、SLP_S4#信号吗?
是滴  详情 回复 发表于 2013-12-26 13:02
