楼主: shahuhu001
[笔记本]
因地制宜 巧修断线20根主
发表于 2013-12-20 09:35:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
没看到排着的电容
发表于 2013-12-20 09:50:12 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
今天第一篇帖子,楼主的话让我震惊了。
发表于 2013-12-20 09:50:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
睿智,有前途
发表于 2013-12-20 10:18:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
思路决定你的出路。。。。这个前提就是一些东西必须有一定的基础。。。
发表于 2013-12-20 10:51:28 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
高手在民间 长见识了
精神值得学习{:soso_e179:}
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
孤单的我、 -5 严禁灌水
发表于 2013-12-20 11:11:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术真的很强大。
发表于 2013-12-20 12:51:59 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
我不小心把屏线接口搞坏了,然后自己飞线,十几根吧,飞完后严重偏色,已失败告终。
恩,线多了会有影响的,尤其是那些信号。  详情 回复 发表于 2013-12-20 17:41
发表于 2013-12-20 14:12:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
思路很好。话说得有点绝对。
除了打好基础,没有对每个人都适用的方法。
发表于 2013-12-20 14:47:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
牛逼啊
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
wxf -4 严禁灌水
发表于 2013-12-20 17:40:26 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2013-12-20 17:41:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
恩,线多了会有影响的,尤其是那些信号。
发表于 2013-12-20 19:06:52 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
还是没看懂你是怎么解决
就是把键盘槽,焊回去了,不过换 了个位置。同样可以用  详情 回复 发表于 2013-12-21 10:21
发表于 2013-12-20 22:31:07 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
不是常规思路,高智商
发表于 2013-12-21 08:57:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
聪明人啊,善于思考,创新方法,牛,这样才能进步。
发表于 2013-12-21 10:21:08 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
L蓝信 发表于 2013-12-20 19:06
还是没看懂你是怎么解决
发表于 2013-12-21 11:18:54 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
只要能接触到焊盘就ok、
发表于 2013-12-21 13:43:35 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
怎么移的还是不太明白。
断线的位置都和前面一排电容相通。所以就。。。  详情 回复 发表于 2013-12-21 17:05
发表于 2013-12-21 13:46:11 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主要是遇到没电容的机子也就没这么爽了吧 呵呵 加你QQ诚心结交朋友
维修时候,运气也是必须有的~~  详情 回复 发表于 2013-12-21 17:06
发表于 2013-12-21 13:59:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
确实厉害,思维敏捷,手法娴熟,堪称经典,说别的都多余了,只有加分
发表于 2013-12-21 14:07:12 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
方法万千,找到适合自己
