楼主: lol1034446006
小白巧妙屏蔽老化灯管维修一例
发表于 2013-12-19 21:58:05 | 只看该作者 �
暂且这么规定吧,1000欧姆以上到1M以下的电阻吧,我是这么理解的。    就像以前迅维老师强调的上拉电阻要K级别以上,只要最少1K就可以了,没有人钻牛角尖问1000M的电阻行不行。
发表于 2013-12-19 21:58:41 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-19 22:08:11 | 只看该作者 �
直接短接不就行了,何必再多走一步,装个负载哪,好处是什么那??
发表于 2013-12-19 22:31:20 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享。。。经验。。。学习。。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
开机时钟复位 -10 严禁灌水
发表于 2013-12-19 22:36:15 | 只看该作者 �
兄弟,你没相片都不知道你哪位列,我也是514的啊
发表于 2013-12-20 04:24:35 | 只看该作者 �
你短接了开个机叫我看看。没文化真可怕。那可是高压啊。200V以上的直流电。短了估计开机屏都能烧挂。。。。。。。
我经常这么干的啊,呵呵,  发表于 2013-12-20 15:31
我也是这么认为的  详情 回复 发表于 2013-12-20 09:28
发表于 2013-12-20 09:03:26 | 只看该作者 �
捣酱糊。用不长的。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
开机时钟复位 -4 严禁灌水
发表于 2013-12-20 09:28:36 | 只看该作者 �
安阳恒信科技 发表于 2013-12-20 04:24
你短接了开个机叫我看看。没文化真可怕。那可是高压啊。200V以上的直流电。短了估计开机屏都能烧挂。。。 ...
我也是这么认为的
发表于 2013-12-20 09:29:18 | 只看该作者 �
开机时钟复位 发表于 2013-12-19 20:35
直接将灯管插座接口短接也可以
短接?还真不敢,可行吗
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
开机时钟复位 + 6 本人短接多很多液晶 实践证明短接是可以的.
发表于 2013-12-20 09:46:56 | 只看该作者 �
原来可以这样修屏,方法不错,学习了!
发表于 2013-12-20 11:05:53 | 只看该作者 �
请问,正常情况下LCD灯管的电流多大?
这样改后,电阻就是负载,那电阻发热大吗,会不会温度过高烧坏?
发表于 2013-12-20 11:51:17 | 只看该作者 �
4个灯管,屏蔽1个,可能感觉上会有点差异,如果是2个灯管的还能这么修吗?那不是上面不亮,下面亮,有点像黑夜里手电向上照自己脸吓人的感觉
发表于 2013-12-20 12:25:13 | 只看该作者 �
顶不了多就要返修  这些碳膜电阻没这个高耐压的
发表于 2013-12-20 12:27:48 | 只看该作者 �
直接短接 识保护电路不同 可能直接保护 就算亮了 那单独的那一根灯管 坏的更快
发表于 2013-12-20 12:31:17 | 只看该作者 �
开机时钟复位 发表于 2013-12-20 09:34
本来我不想回复的,但我还是要说一句,修过N多台液晶,其中直接将灯管插座短接的不在少数,真心不懂你为何 ...
短接只会短时间解决问题  要不了就会返修  回复楼上的的楼上 你见过300V直流打火  拉弧么  这里的电压时交流的 而且是近千V 的
发表于 2013-12-20 12:32:04 | 只看该作者 �
930398298 发表于 2013-12-20 12:31
短接只会短时间解决问题  要不了就会返修  回复楼上的的楼上 你见过300V直流打火  拉弧么  这里的电压时交 ...
我的回复只是为了赚点下载分
你这么回复有人要扣你分的,一次性扣你10分就得不偿失了。幸亏你碰见我了!  详情 回复 发表于 2013-12-20 13:15
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
新安江 -8 严禁灌水
发表于 2013-12-20 13:15:25 | 只看该作者 �
930398298 发表于 2013-12-20 12:32
我的回复只是为了赚点下载分
发表于 2013-12-20 14:51:44 | 只看该作者 �
我的回复只是为了赚点下载分
为什么我回复的是有用的个人见解 还要扣我分 给我扣上灌水的帽子 就算我最后一句话回复的没用那个也是回复我自己的  脑壳有问题 天天工作繁忙 以一个乐观的心态面对工作在帖子上开个玩笑都不可以么
发表于 2013-12-20 15:10:40 | 只看该作者 �
这样都行 不会发火吧
发表于 2013-12-20 16:22:56 | 只看该作者 �
K级别的电阻,是第一次遇到这样接的,不知道会不会返修呢!!!
