楼主: 不懂拒绝
[主板&显卡]
顶星G41维修一例
发表于 2014-1-1 23:10:54 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
先回复下,有时间一定在捧场
发表于 2014-1-2 11:07:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
维修就应该细心
发表于 2014-1-2 14:38:17 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
时序清晰,有图纸,不愁搞不好
发表于 2014-1-2 14:39:59 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
什么时候能有楼主的水平就好了
发表于 2014-1-2 14:49:22 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
这也能修好,运气真好
发表于 2014-1-2 14:49:22 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
贴子不错,,,,学习来了
发表于 2014-1-2 15:25:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了,楼主能说说那个电感是什么用吗?
发表于 2014-1-2 16:56:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不错挺详细的
发表于 2014-1-12 10:16:50 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
又积累了一点,大扫荡,各位还有其他大招没
发表于 2014-1-12 10:20:14 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
像这种我基本都修不好,太难找了
发表于 2014-1-20 16:19:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
前几天修到一块映泰A780L3B,也是DDR3内存!!开机跑C7 ,刷BIOS,换IO都没有解决!!
发表于 2015-8-14 07:38:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
vccvcc 发表于 2013-12-26 21:13
内存供电是不是也低了啊 量供电看不出的吗
内存供电在这里是正常的。
发表于 2015-8-14 07:42:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
wfcctv 发表于 2013-12-22 15:53
为什么要用二极管夹着一测??发现电感不通了
不明白
判断电感两端通断一般用蜂鸣档测量,二极管档测量的只是电感两端正常压降值的变化,即本身两端不通的话,压降值也会增加。
发表于 2015-8-14 07:42:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个问题 以前遇到过
发表于 2015-8-14 07:44:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
liang867 发表于 2013-12-17 16:38
有些主板背面有断线 情况的话,要下载点位图才能找到的,一般板层内部短路的话,飞线就比较难解决问题。
你以为所有板子都有点位图啊,
发表于 2015-8-14 07:44:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
狂奔蜗牛2 发表于 2013-12-21 21:47
怎么内存供电跑到北桥那里去了?还有供电不是打阻值都正常了,怎么又来了供电电感阻不对了呢
可能这里内存供电是北桥模块管理的。
发表于 2015-8-14 07:46:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
zdd89 发表于 2013-12-17 15:10
学习了 万用表针是自己焊上的吗
就是用绣花针焊接的。
发表于 2015-8-14 09:28:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
太好了 我有几块板子也是跑BO找不到原因,这下有参考了
发表于 2015-8-14 09:47:16 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
做维修要细心哦
发表于 2015-8-14 10:07:32 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
遇到这类的情况不是,就是没有办法下手啊,这回又有了新的思路了!!!谢谢啊!!!
